Batterie tauschen SBC-Bremse
Ich muß die Batterie für die SBC Bremse in meinen 220CDI tauschen, laut dem freundlichen, der verlangt aber 250€
Wo ist die Batterie genau? kennt jemand die Type der batterie??
Würde sich gerne selbst tauschen.
Bitte um HILFE
Kein großer Auftrag - ABER bitte erst alles durchlesen!
Viel Erfolg
MiReu
68 Antworten
die Batterie sitzt, in Fahrtrichtung gesehen, vorn rechts unter dem Luftfilter und ist sehr klein.
Mich würde interessieren, wie Dir der Tausch gelingt.
Du kannst die Batterie wechseln, dauert ca 5 Minuten. Es ist nur eine Zusatzbatterie für die SBC Bremse, falls die Hauptbatterie ganz leer oder Defekt sein sollte. Solange die Hauptbatt. dran ist, ist alles im Lot.
Die kostet so um die 100€.
Viel Erfolg
MiReu
siehe eins weiter
Viel Erfolg
MiReu
@ McA,
@ MiReu: Danke für die Pdfs - demnach muss zuerst der Hauptakku abgeklemmt und DANN ERST der Hilfakku abgeklemmt werden ?!
VG M
ist doch nur eine stinknormale Motorradbatterie!!!
Eine gute Batt. kostet zwischen 40 und 80 Euro, je nach Amps und Blei-Säure od. Gel.
Viel Erfolg
MiReu
@ McA,
VG M
Nein,
das steht in den Aweisungen von MB immer drin. Die haben ja die Stardisgnose zur Hand.
Nur die kleine Batt. tauschen und gut ist es.
das ist eine durchschnittliche mopet-gel-batterie!!!
die halten nur länger wie die normalen grossen kfz batterien , weil es mit der gel technik wartungsfrei und langlebig in der ausführung aussieht.....
man müsste mal die technischen daten dieser zusatzbatterie rannkriegen , die mopibatterien kosten wirklich auf gel technik ca50eu bei polo, louis oder heingereke !!!
steve
Ist doch alles bei www.mercedestechstore.com unter w211 training und Dual Battery beschrieben : 12 Volt, 12 Ah, 170 A (DIN).
http://www.mercedestechstore.com/.../319%20HO%20Dual%20Battery%20(ACB%20-%20ICC)%2011-29-02.pdf
Hej Lisa,
bei mir funktioniert der Link nicht.
Ausschneiden und in die Adresszeile des browsers kopieren!
upps , was habe ich den da gemacht :D
das hat man nun davon , wenn man einen kleinen Sohn hat der einen auf Trapp hält ;)
Lisa
Lisa
Hat funktioniert.
Danke Lisa.
