  4. Volvo
  5. S40, V40
  6. Batterie wechseln
Batterie wechseln
Volvo S40 1 (V)
Themenstarteram 30. Juli 2006 um 6:47
gestern sprang mein V 40 nicht an. ADAC sagte Batterie zu schwach.
Möchte jetzt neue Batterie einbauen was muß ich beachten?
Was passiert wenn ich die Batterie abklemme? Bekomme ich dann probleme?
Meine ich hätte mal was gelesen???
Das Auto geht nicht mehr auf etc....
Danke
Stefan
39 Antworten
am 30. Juli 2006 um 7:20
mir wäre nichts bekannt, daß du etwas beachten müsstest, außer vorher natürlich Radiocode merken und danach Uhr neu stellen.
Aber daß das Auto danach nicht mehr aufgeht wäre mir neu.
Bei den Batteriepolen: zuerst + Pol abschließen, danach - Pol.
Beim Einbau zuerst - Pol danach + Pol anschließen.
Grüße.
Re: Batterie wechseln
Hi!
Wieso willst du denn gleich eine neue Batterie einbauen? Versuch doch erstmal die Alte aufzuladen und überprüf die Füllstande der Batterie. Dann wird die bestimmt wieder 1A sein.
Fraggle
moin @all
also bei mir (s40 von 98)
war es knall auf fall...
gestern noch alles logo am nächsten tag war die batterie "tot"..
man nennt das plattenschluß..da hilft auch kein aufladen..
radio-code leider nicht bekannt.. sc 802..seit dem ohne lalla im auto...
gruß cisco
Hallo wUBBEL,
musst nichts beachten: Ich hatte das schon vor einiger Zeit (klick), aber NULL Probleme beim Neueinbau der Batterie.
Gruß Tom
Original geschrieben von cisco009
moin @all
gruß cisco
Kein Problem. Einfach den entsprechenden Importeur (bei Dir wohl Volvo Deutschland) kontaktieren. Gegen Eigentümernachweis gibt Volvo den Radiocode ohne Probleme bekannt. Natürlich brauchen die dazu die Seriennummer des Gerätes und die Chassisnummer.
Mirella :)
Mirella
danke für den tipp
einen nachweis habe ich leider nicht...
der neue kfz-brief läßt ja rückschlüße auf den vorbesitzer nicht mehr zu...
kein handbuch oder ähnliches vorhanden..
ist halt 8 jahre alt der wagen..aber nur 50tkm gelaufen..
ich habe mir bei eibei ein gleiches mit code für 25€ geschossen..
gruß
cisco
Re: Mirella
danke für den tipp
gruß
cisco
Verstehe ich jetzt nicht... Das Auto ist doch sicher auf Dich immatrikuliert und damit hast Du doch den Beweis, dass es Deines ist, oder?
Mirella :)
du kannst auch einfach mit deinem volvo zu einem händler fahren. der schaut das gerne in seinem system nach...
auch wenn der wagen nicht dort gekauft ist.
Wieso zuerst + Pol?
Ich würde empfehlen zuerst den -Pol abzuklemmen. Somit ist dann die Batterie von der Karosserie getrennt. Wenn Du dann beim abklemmen des + Pols ausversehen irgendwo gegen Motor oder die Karosserie oder so kommst, gibt es keine verbrannten Hände durch den Kurzschluß.
Bei meinem V40 gab es auch keine Probleme nach dem Batteriewechsel. Alles funktionierte ganz normal. Uhr eingestellt, Radio Code eingegeben und dann hatte ich wieder Musik.
Gerrit
am 31. Juli 2006 um 12:37
Original geschrieben von Banditdriver_gp
Wieso zuerst + Pol?
Gerrit
Hast natürlich recht!!!! Ich hatte es auch so gemeint!
Hatte ich vertauscht. Sorry!!!
am 31. Juli 2006 um 12:47
hi,
man kann das alles auch beim laufenden motor machen. dann gibts auch keine schwierigkeiten mit den codes und keine notwendigkeit die uhr neu einzustellen. ;)
Original geschrieben von turbocivic
hi,
Rischtisch! Darum steht ja auch irgendwo in der Betriebsanleitung: "...die Batterie niemals bei laufendem Motor abklemmen..." . Die schreiben das bestimmt nicht umsonst hin.
Mirella :)
genau so sollte es sein..
cisco
Das Auto ja,
aber für das radio habe ich keinelei nachweis..papiere etc..
ich weiß auch nicht wie die eventuell aussehen..
cisco
