- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- Batterie wechseln
Batterie wechseln
Guten Tag !
Ich will die Batterie tauschen.
Was sind das alles für Anschlüsse ???
LANNY
Ich sehe hier keinen IB-Sensor, demzufolge muss auch nichts dem Powermanagement mitgeteilt werden. Der IB-Sensor ist am MINUS-Pol angeschraubt
BMW_verrückter
25 Antworten
Guten Abend,
tja, das ist heutzutage alles ein bisschen anders und aufwendiger.
Stromverteiler, Plusstützpunkt, Anlasserkabel, Notfallunterbrecher, usw.
Rainer
hALLO 1
Batterie ausbauen, neue rein und fertig ???
Natürlich verliert das Motormanagement alle Einstellungen.
Wir sich nach 15 bis 20 KM Fahrt jedoch einpedeln.
Das ist mir klar.
Lanny
das weiß ich nicht genau. Ich hab mal davon gelesen, daß dem Auto per Tester "gesagt" werden muß, daß eine neue Batterie drin ist, damit das Energiemanagement mit Laden und Entladen entsprechend agiert.
Die wichtigsten Einstellungen sollten den Wechsel per eigener Pufferung überstehen, aber man könnte zur Sicherheit solange eine Stützversorgung im Motorraum anschließen.
Rainer
BMW_verrückter
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Ich sehe hier keinen IB-Sensor, demzufolge muss auch nichts dem Powermanagement mitgeteilt werden. Der IB-Sensor ist am MINUS-Pol angeschraubt![]()
BMW_verrückter
Richtig, wenn es um den 116i aus 9/2006 geht, dann hat er das Efficient Dynamics Paket mit dem Batteriemanagement auch noch nicht. Von daher ist ein Tausch hier völlig unkompliziert.
JEDER Batterietausch ist bei JEDEM 1er BMW zu registrieren. Ganz unabhängig ob ein IBS verbaut ist oder nicht.
Blöde Frage:
Wozu Also bei den vFL will es mir nicht ganz in den Kopp. Die haben den Start-Stop-Unsinn ja noch nicht. Was hätte mein 118d vFL zu meckern, wenn ich es trotzdem täte?
Wozu soll das gut sein?
Wenn die Batterie nicht überwacht wird durch einen IB-Sensor, welcher Leistungsfähigkeit, Kapazität und auch Spannung ermittelt, wozu dann anlernen an das "nicht vorhandene" Power/Energiemanagement?
BMW_verrückter
Wozu soll das gut sein?Wenn die Batterie nicht überwacht wird durch einen IB-Sensor, welcher Leistungsfähigkeit, Kapazität und auch Spannung ermittelt, wozu dann anlernen an das "nicht vorhandene" Power/Energiemanagement?
BMW_verrückter
Sehe ich auch so. Die Batterie wird einfach immer geladen, daher muss man auch keinem Steuergerät sagen, wie denn jetzt der Füllstand der neuen Batterie ist.
@ BMW_verrückter & TheRealRaffnix :
Ihr habt Recht. Der Batterietausch muss nur bei verbautem IBS registriert werden.
Jedoch haben auch Fahrzeuge ohne IBS ein Power- / Energiemanagment. Da wird dann halt alles errechnet anstelle gemessen. Ist wahrscheinlich bei weitem nicht so genau, aber besser als nichts.
Na dann ist es ja erledigt
Habe mich echt gewundert, da der 1er ja Motorenabhängig einen IB-Sensor hat.
Grüße,
BMW_Verrückter
Moment mal - warum wurde denn dann zur Einführung von Efficient Dynamics die Energierückgewinnungals Neuerung angepriesen? Soweit ich weiß, gibt es das beim vor LCI noch nicht. Die Lichtmaschine lädt die Batterie einfach immer.
Auszug aus dem BMW Techniklexikon: "Moderne Fahrzeuge benötigen heute ein Vielfaches an elektrischer Energie für Komfort- und Sicherheitsfunktionen. Diese Energie wird gewöhnlich von dem auch als Lichtmaschine bezeichneten Generator produziert, der über einen Keilriemen vom Motor angetrieben wird.
Mithilfe einer intelligenten Steuereinheit ist es möglich,
den bislang bei laufendem Motor permanent arbeitenden Generatorbeim Beschleunigen abzuschalten und damit bis zu drei Prozent an Kraftstoff einzusparen. Mit der Bremsenergierückgewinnung wird der Generator nur dann aktiv, wenn der Fahrer vom Gas geht oder bremst, wenn also überschüssige Energie aus der Bewegung des Fahrzeugs zur Verfügung steht. Diese „Bremsenergie“ wird vom Generator in Strom umgewandelt und von der Batterie gespeichert."
Den besonders interessanten Teil habe ich mal markiert. Die Lichtmaschine lief bis zur Einführung der so genannten Bremsenergierückgewinnung permanent mit. Und dieses Feature wurde erst mit dem Efficient Dynamics Paket eingeführt. Demnach gibt es vorher auch kein Energiemanagement.
Auch die VFL-Modelle haben bei bestimmten Austattungen, zum Beispiel Navi Prof, schon IBS.
http://de.bmwfans.info/.../
Unter Punkt 2 findet Ihr - Batteriekabel minus für 11,10 € und Batteriekabel minus IBS für über 100 Euronen.
Ich selber habe es auch. E87 2005 - Nav Prof
mfg Frank
