- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk1, Mk2 & Mk3
- Batterie wechseln wo die schrauben verrostet sind
wie wechsel ich eine Batterie wo die schrauben an der seite verrostet sind
35 Antworten
Rostlöser heißt das Zauberwort .... und Gewalt
Michael
denn habe ich aber nicht gerade zur hand
wd40 geht zur not auch und die batterie ist mit 1 10ner schraube befestigt und die polspangen mit nen 13ner schlüssel und die flachpol mit einen 10ner oder 12er schlüssel
das geht aber nicht habe ich schon versucht die schraube ist zu verrostet
Caramba heißt das Zauberwort........
un gut einwirken lassen;-)
Chris
Vielleicht würde ein Abo im Fitnessstudio helfen
ahah
Chris
und was ist das bitte schön
Caramba ist ein Rostlöser. Es weicht den Rost auf und ölt zugleich. Die Schrauben lassen sich dann besser lösen. Wenn die Schrauben zu rostig sind dann wirst du sie ohne Mittelchen nicht raus bekommen.
Michael
Jop Genau, dass iss Caramba;-)
Da hat der Elchtreiber alias eigen2 recht.......
...wie auch mit dem Fitnessudio.....:-D
Chris
wenn das nicht hilft, reine gewalt anwenden. aber nicht in die batterie flexen könnte sonst fröhlich ätzend nass werden
ich sage ma so wenn du es net schaffst so eine kleine mami zu wechseln wie schaffst du es dann das lenkrad bei 220 festzuhalten.... ?? ^^
also nicht nur schmand im arm sondern gib ma bissel hard gas
und sollten alle stricke reißen geh los und frag nen kumpel ob er mit anfassen kann ^^
Oder suchst dir irg. jmd. wo dir Händchen hält.......
Mami..........:-D
scnr
Chris
nein jeze zieh nicht seine mami rein
du musst realist bleiben.
am besten er isst eine dose spinat und raucht ne pfeife dann geht das ding schon ab
