- Land Rover
- Evoque
- Batterie (Zusatzbatterie)
Bei meinem evoque arbeitet das start/stop system nicht mehr. Die Batterie war schwach. Ich habe sie mit einem Ctec Ladegerät geladen. Plus direkt an der Batterie, Minus am Rahmen, damit das BMS die Ladung registriert. (so habe ich es jedenfalls gelesen). Trotz Ladung geht es nicht. Wenn man es versucht über die Taste eco auszuschalten, steht im Display Start/Stop nicht verfügbar. Kann es sein, dass die kleine Zusatzbatterie unter dem Scheibenwischer geladen werden muss (wofür ist diese?) und wie muss ich sie laden. An den Pluspol komme ich ran. Minus auch am Rahmen?
Danke
4 Antworten
Du must schon eine längere Strecke gefahren sein damit Start/Stop funktioniert bei VOLLER Batterie..Kurz um den Block reicht nicht!
Davon ab solltest du Start/Stop nicht nutzen geht nur auf den Anlasser,Batterie und Kette..
Minimum 30km über Land oder AB
Hallo,kann ich nur bestätigen.
Start/Stop nicht zu benutzen ich habe es auch nur ausgeschaltet.
Man Spart dadurch kein Sprit.
Und das schlimmste ist,schneller defekt von Anlasser und.Steuerkette.
