  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Batterieanschlüsse vertauscht Radio kaputt?
Audi A3 8P
hi,
Ich habe leider beim Wiederanstecken der Batterie + und - vertauscht und es schaut so aus, als ob das Radio daran glauben musste. Meine Frage ist, bringt es was, wenn ich das Radio reparieren lasse, oder muss ein neues Radio her. Ich würde gerne wissen, was kaputt gehen kann?
Wo kann man evtl günstig Audi Radios kaufen?
22 Antworten
schon mal sicherungen kontrolliert?
leider ja. Mit ergebnis keine Sicherung ist rausgeflogen.
Die Batterie im Motorraum falsch angeschlossen oder nur am Radio?
Evtl. auch die Sicherungen im Motorraum kontrollieren.
Wie sieht es den mit den anderen Verbrauchern aus? Also fährt das Auto sonst noch?
Gruß Daniel
Auto läuft sonst ist auch nichts großartiges passiert. Also alles läuft einwandfrei. Ich hab nur die Sicherungen im Motorraum überprüft müsste ich noch wo anders schauen ?
geht die beleuchtung am radio?`wenn du licht einschaltest?
Nein geht nicht. Das Radio geht gar nicht an.
Baue das Radio mal aus und schaue dir die Sicherung am Radio direkt an!
Alles klar das mach ich mal.
Gibts für das Radio irgend einen schlüssel fürs rausziehen ?
Ja spezielle Ausziehhaken.. geht aber auch mit einem Stichsägeblatt! Aber vorsicht !!! nach aussen drücken ist wichtig
Ich weiß gar nicht ob ich die habe. Ich probiers mal. Mal schauen.
Hier das erforderliche "Werkzeug"
http://cgi.ebay.de/...matronic_W0QQitemZ350073176224QQcmdZViewItem?...
Hallo zusammen
@"fhMemo":
Du hast wirklich die Fahrzeugbatterie falsch herum angeschlossen?
Wow, Respekt wenn da nur die Sicherungen des Radios - eventuell Radio defekt - kaputt ist.
Würde davon ausgehen das beim verwechseln der Batteriespannung einige Elektronikkomponenten dran glauben müssen da ich mir nicht vorstellen konnte das so etwas abgefangen wird, m.E. ein Fall den man nicht berücksichtigen muss (müsste).
Ggf. Wissen hier Werkstattmitarbeiter mehr als ich ... :)
Gruß,
und viel Glück mit dem Rest der Elektronik!
wünscht Dir
Roland
Wie kann man nur......... :rolleyes:
Wenn Du Glück hast hats nur die Sicherung am Radio genommen, meistens ist im Radio ne Diode antiparalell zum Eingang geschaltet die die Sicherung bei Verpolung rausfliegen lässt.
Am Armaturenbrett links sind noch Sicherungen, schau dir die an. Da wird garantiert eine durch sein.
