- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Batterielampe leuchtet während der Fahrt kurz auf.
Sporadisch leuchtet während der Fahrt kurz die Batterielampe auf und man verspürt einen Ruck. Das Problem tritt seid 3 Wochen sporadisch auf. Ich war schon in der Werkstatt aber es konnte kein Fehler gefunden werden. Es wurden auch Probefahrten durchgeführt aber da ist nichts dergleichen passiert. Was könnte das sein? Über hilfreiche Antworten würde ich mich freuen.
LG
Das riecht schon nach Lima (rucken sollte da aber nix).
Die Lampe geht übrigens erst an wenn ca. 2 minuten die Spannung abgefallen bleibt.
Kann seht gut sein, daß du wegen verreckter Lima liegen bleibst und die Lampe niemals geleuchtet hat.
Gruß Metalhead
37 Antworten
Was für ein Motor ??
Es ist ein 1.8 mit 140 PS
Möglich das die Lichtmaschine am verrecken ist.
Masseproblem? Hatte ich beim corsa, da war an der Batterie ein Kleinteil angegammelt. Irgendwann ging er fast aus, wenn man das Licht angemacht hat, dann sprang er schlecht an. Als er gar nicht mehr wollte fand der Adac Typ das Ding durch Zufall, davor in der Werkstatt haben sie auch nix gefunden. Kam ja nicht immer vor
Ein Bekannter meinte jetzt es könnte auch der Nockenwellensensor sein. Aber der Fehler wäre doch gespeichert oder?
Bei einem defekten NWS geht aber nicht die Batterielampe an! Teste mal die Batteriespannung, wenn der Motor läuft, sollten es ungefähr 14,7V sein!
Werde ich mal testen lassen. Danke
Habe das gleiche bei meinem Vectra C. Fahre damit seit 2.5 Jahren. Hatte bis vor zwei Wochen, ein Jahr ruhe. Seitdem nur ein mal an gewesen. Es ist aber definitiv die Lima
Gruß Metalhead
Recht hast Du, also ich würde die Lima wechseln od. wechseln lassen und gut ist.
War heute nochmals in der Werkstatt. Sie haben das durchgemessen. Passt alles, die Lichtmaschine ist es nicht. Die haben dann noch mal ne Probefahrt gemacht und diesmal ist der Fehler aufgetreten. Die meinen jetzt es wäre ein Steuergerät was wohl direkt am Motor sitzt. Muss das Auto ein paar Tage da lassen und die schicken das Steuergerät zur Reparatur. Also abwarten....
@ASTRAGTC15 schrieb am 30. September 2015 um 14:43:02 Uhr:
Da machen sich bei mir aber starke Zweifel breit.
Steuergerät?? Immer das erste Mittel der Wahl bei Ahnungslosigkeit. :D
Gruß Metalhead
@metalhead79 schrieb am 30. September 2015 um 14:58:50 Uhr:
Gruß Metalhead
Oh wei ?? jetzt mach mir mal keine Angst. Kenne mich selbst nicht aus und muss mich darauf verlassen was die mir sagen...
Da sind wir mal gespannt wie viel,und wie teuer die Baustellen werden.:rolleyes::eek:
