- Motorrad
- Yamaha
- Batteriewechsel bei FZ6 Fazer
versuche es mal auf diesem Weg. Vielleicht ist ja auch jemand aus Kassel hier der mir helfen könnte.
Weiß jemand wie man an die Batterie kommt wenn sie unter dem Tank sitzt oder kann mir vielleicht jemand dabei helfen. Hab nämlich null Ahnung und 2 linke Hände und muss noch diesen Monat zum Tüv. Nur die Maschine springt wg. der Batterie nicht mehr an. Wäre super toll wenn mir da jemand helfen könnte
Zweite Frage :
Weiß jemand eine Motorradwerkstatt in Kassel (möglichst Westen oder Wehlheiden) die Yamaha Motorräder repariert bzw. Wartungen durchführt. Muss aber in Kassel sein.
Wenn ich hier Hilfe bekäme wäre ich begeistert.
Vielen Dank
bateman
62
11 Antworten
Was wäre es nur wenn es keine Suchmaschine gäbe und die Suche nach
Yamaha Vertretung in Kassel dieses Ergebnis verschweigen würde :D
Gruß an den vollkommen mit " null Ahnung und 2 linken Händen suchenden ".
Gute Händler holen das Mop auch mit nem Hänger oder Transporter ab.
Dazu reicht 1 Anruf ...................
Lass dir dann falls es fehlt gleich noch eine originale Betriebsanleitung von deiner Maschine mitliefern.
Genau dies ist für den ersten kleinen " Angriff bei Fehlern " sehr wichtig
und erklärt auch die notwendigsten Füllstände und Wartungen.
Wie man an die Batterie drankommt übrigens auch :)
Auf der Webseite von Yamaha gibts übrigens eine Händlersuche
Gruß Husky
Na prima,
gleich eine bitter ironische Antwort. Vielen dank für Deinen Link, aber das der Laaks
dies macht ist mir auch klar. Aber dort wollte ich nicht hin, nicht nur weil Gudensberg
nicht gleich Kassel ist. Eigentlich wollte ich es ja selbst machen nur so ganz ohne Anleitung
ist es halt blöd. Dazu halt noch die linken Hände...deshalb wäre eine Hilfe ja toll
Hallo ,
versuchs mal hier , da wird Dir geholfen :
Hahn , Kohlenstr. 1, 34121 Kassel-Wehlheiden
Branche: Motorräder und Zubehör
Die Batterie sitzt unter dem Tank, um da heranzukommen muss man zuerst Verkleidung und Sitzbank demontieren und anschließend den Tank abbauen!
Gruß hanspool aus Baunatal
Batteriewechsel:
-Sitzbank runter (hanspool hat es schon geschrieben) - mit dem Zündschlüssel ;)
-Schrauben oben am Tank lösen und den Tank abklappen (Vorsicht: Spritschlauch!) und ggfls. fixieren.
-Masse abklemmen, Stecker obendrauf abziehen und Plusklemme lösen.
-Die Batterie nach oben aus den Köcher ziehen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge - darauf achtend, dass weder Schläuche, noch Kabel eingeklemmt werden.
Gegebenenfalls die Schläuche unten am Mopped wieder herausziehen und in die markierte Position bringen.
Ist echt kein Hexenwerk...
vielen Dank Ihr zwei :-)
werde ich mal am Samstag probieren. Notfalls halt bei dem Laden in der Kohlenstraße nachfragen.
Ist aber ein Rollerladen, oder ;-))
Hab nur ein bisschen Angst wegen den Schläuchen am Tank und dem Abbau der Verkleidung.
Original geschrieben von bateman62
Na prima,
Sarkasmus und Ironie liegen oft sehr dicht beisammen :)
Das du eine " Laaks Allergie " hast solltest du vorher erwähnen und dein " nicht nur " lässt tief blicken :cool:
Man kennt sich also schon ..............................
Wenn du eine Anleitung haben möchtest hättest du dies auch schreiben können.
Das erleichtert allen hier das Posten auf gewisse Beiträge.
Diese gibt es auch im Buchhandel und bei Motorrad Onlineteilen Versender gegen kleines Geld mit Bildern und Schritt für Schritt Anleitungen.
Gruß und angenehmes Fingerklemmen :D
Na prima,
Nein keine "Laaks Allergie" kenne den Laden überhaupt nicht.
Ist mir nur zu weit zum schieben!!!
Und das ich eine Anleitung wollte war doch ganz klar mit meiner
Frage zum Ausdruck gebracht. Wieso sollte ich hier sonst danach
fragen ? Und wenn es einen hilfsbereiten geschickten Praktiker
hier in der Nähe geben würde hätte ich mich noch mehr gefreut.
Du bist zwar der erfahrene Profi (zumindestens im Schreiben), aber
leider nicht sehr hilfsbereit...schade. Aber der Tipp mit den hilfreichen
Büchern war schon super (das war übrigens ironisch gemeint).
Ich hoffe du kommst mal nicht in Verlegenheit und brauchst andersweitige Hilfe. Aber dann kannst du ja zu Thalia gehen und dir
ein Fachbuch kaufen.
also um die Batterie zu wechseln braucht man nicht mehr 'Können' als wenn man die Kette spannt.
Und das sollte JEDER Motorradfahrer, der ne Kette am Mopped hat, aus dem FF können, denn das kann auch mal auf einer Tour notwendig sein.
Hallo , bin leider erst am 27.5. wieder in Kassel , bzw. Baunatal , wenn Dein Problem dann nicht gelöst ist , melde Dich nochmal , dann komme ich gerne mal vorbei !
Gruß hanspool
Ursprünglich wollte ich hier nichts mehr zum Thema schreiben ...................
Um dir zu helfen müsste ich ungefähr 19 Stunden fahren oder per Jet Einfliegen .:)
Mir also das so vorzuwerfen kommentiere ich nicht .......................
Dein " zu mindestens im Schreiben " ebenfalls nicht ........................
Jedoch solltest du im Rahmen allgemeiner Höflichkeitsformen immer davon ausgehen das hier jemand sitzt, der nicht gerade aus dem Kindergarten kommt oder bei Knuddels oder Schüler VZ schreibt und eventuell sogar eine sehr ausführliche Bildung , Berufsausbildung , Fachausbildung mit oder ohne Studium und Lebenserfahrung hat.
Der Gedanke " das Internet ist anonym " ist gänzlich falsch.
Ich habe schon an Ecken in der Welt mit einer Panne fest gesessen, die du nicht einmal Namentlich kennst.
Wie du siehst bin ich schon sehr lange wieder an meinem Ausgangspunkt angekommen :)
Schön das du dir Sorgen um mich machst, das ist aber nicht nötig .
Ich habe drei wichtige Dinge, gesunde Hände einen gesunden Menschenverstand und die goldene Karte .
In dieser segensreichen Kombination kommt man aus bislang allen Notlagen immer gut heraus, und ich habe auch kein Problem wenn es mal keine " Netzversorgung " gibt.:D
Auch und gerade mit 50 Jahren steht dir solch ein Urteil übrigens nicht zu ..................
Neu angemeldet bei Mt und nach 4 Post s von dir , gut das wir darüber geschrieben haben.
Das schaffen bislang wenige .....................................
Schönes We noch und der " leider nicht sehr hilfsbereite Helfer "verabschiedet sich herzlich von dir.
Mögest du selbst nicht einmal in solch eine von dir beschriebene Situation kommen.
Gruß Husky
Du kannst dir auch direkt bei Yamaha die Bedienungsanleitung herunterladen:
http://www.yamaha-motor.de/de/services/owner-manuals/index.aspx
