- Passat
- Passat B6
- Batteriewechsel hat viele Fehler mit sich gebracht,brauche eure Hilfe
Hallo zusammen, mittlerweile bin ich komplett ratlos.
Seit einigen Tagen spielt alles verrückt, die ersten sichtbaren Fehler sind,Xenon vorne links ausgefallen,ESP dauerhaft deaktiviert, Reifendrucksystem abgeschaltet, nur noch Frontantrieb.
Beim auslesen kam dann der Hammer,siehe Protokoll.
Ich muss dazu sagen, Batterie war leer, wurde überbrückt, dann neue Batterie, wie ich jetzt festgestellt habe 100Ampere und Batteriewechsel wurde nicht im Steuergerät angemeldet,so wie vorgeschrieben.
Jetzt antwortet STG 61 nicht um es nachträglich zu machen. Erste Werkstatt wollte das Motorstg. tauschen, hab eine gebrauchtes besorgt,leider ohne Erfolg, konnte ich zurück geben, zweite Werkstatt will das Allradstg tauschen. Ich weiß nicht weiter, bitte um Hilfe.
Sonntag,21,Februar,2016,11:41:05:04352
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 15.7.3.1
Datenstand: 20160216
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E093304 KFZ-Kennzeichen: WST-TV-99
Kilometerstand: 151910km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 18 19 22 25 36 37 42 44 46 47 52
53 55 56 5D 62 65 69 6D 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7E093304 Kilometerstand: 151910km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 03H-906-032-BLV.lbl
Teilenummer SW: 03H 906 032 HW: 03H 906 032
Bauteil: P3.2 FSI-EU4 A00 9387
Revision: --H11--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000175
Betriebsnr.: WSC 58346 001 1048576
VCID: 5FCA3FC98E2C9CC629-800A
2 Fehlercodes gefunden:
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 004 -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 151805 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.17
Zeit: 13:55:47
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 87.0°C
Temperatur: 21.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 12.065 V
005717 - Bitte Fehlerspeicher des ADR-Steuergerät auslesen
P1655 - 004 -
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.17
Zeit: 13:55:47
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Temperatur: 87.0°C
Temperatur: 21.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 12.065 V
Readiness: 0000 0100
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 011 BN HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 1302
Revision: 04507000 Seriennummer: 00000608160015
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 5CB008C59F3A87DE4C-8008
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 095 T HW: 3C0 614 095 T
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Seriennummer: 0940050510
Codierung: 0062919
Betriebsnr.: WSC 42404 123 89329
VCID: 33628379522468A6BD-8066
1 Fehler gefunden:
01324 - Steuergerät für Allradantrieb (J492)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 60
Verlernzähler: 205
Kilometerstand: 151734 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 16:19:04
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AK HW: 3C0 907 044 AK
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6ADC5E1D456EE96ECE-803E
1 Fehler gefunden:
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
000 - -
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 31
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 16:19:04
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000006166116
Codierung: E38E8F0701041A00000A00000F000000000F5D435C0000
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 326C867DAD3E61AEB6-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00063445
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AE Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 280906 014 1201
Codierung: 00208933
1 Fehler gefunden:
00978 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links (M29)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 16:19:00
ein
Spannung: 11.70 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\3C0-907-567.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 567 E HW: 3C0 907 567 E
Bauteil: AC201 RDW 1 030 0118
Revision: 00030000 Seriennummer: 00000000008145
Codierung: 0010000
Betriebsnr.: WSC 44989 123 87759
VCID: 2D569501B4003E56EB-8078
01316 - Bremsensteuergerät
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 212
Kilometerstand: 151910 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.20
Zeit: 11:35:55
Anzahl: 4
01314 - Motorsteuergerät
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.20
Zeit: 11:35:55
Anzahl: 34
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N
Bauteil: 0F AIRBAG VW8R 030 2522
Revision: 11030000 Seriennummer: 003B2PJP2CP
Codierung: 0012358
VCID: 316E8971A8385AB6CF-8064
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME130F02192
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME0E773934J
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS66HBC22K6%
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6K5QIPIJ2E
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C9953507Q
Codierung: 0001422
VCID: 2E54920DB906454ED2-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 05155 002 1048576
VCID: 34608065572A6F9EA4-8060
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 1K0 815 007 AT
Bauteil: Standheizer 020 3602
Revision: 00020000 Seriennummer: 09011559000000
Codierung: 0001112
VCID: 76E47A6D01D63D8E5A-8022
01489 - Ueberhitzungsfühler (G189)
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 206
Kilometerstand: 151741 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 21:56:07
Start
Temperatur: 38.0°C
Temperatur: 38.0°C
02251 - Heizgerät verriegelt
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 206
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 21:56:56
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 B HW: 3C0 907 951
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 1200A06913012E
Codierung: FFFF9F5CEE2002
VCID: 20487C35F3D2E33E50-8074
Adresse 22: Allrad Labeldatei: Keine
VCID: 55A61DE1FC10569673-8000
6 Fehlercodes gefunden:
16347 - Steuergerät - Fehler im EEPROM
014 - defekt
02248 - Ventil für Steuerung Öffnungsgrad Kupplung (N373)
014 - defekt
014 - defekt
014 - defekt
00003 - Steuergerät
014 - defekt
014 - defekt
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 799 G HW: 3C0 959 799 E
Bauteil: IMMO 070 0383
Revision: 00070000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 21407 123 86670
VCID: 3D76A5416460AED65B-8068
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 F
Bauteil: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
1 Fehler gefunden:
01176 - Schlüssel
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 196
Kilometerstand: 151306 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.03
Zeit: 14:52:29
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 760 C HW: 3C0 959 760 C
Bauteil: Sitzverstellung 1001
Revision: 00004000 Seriennummer: 00000000000000
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\1K0-919-887-MFD2.lbl
Teilenummer: 1K0 919 887 F
Bauteil: Navigation 0030
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 3C70A8457F7AA7DE6C-8068
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 11007001 Seriennummer: 00000003568922
Codierung: 0000439
1 Fehler gefunden:
00941 - Motor Spiegelanklappung Fahrerseite (V121)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 246
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 16:20:50
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.137 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-799-46.clb
Bauteil: KESSY PQ46 R 070 0227
Codierung: 00900A00D1430E76300494157000CFCE705800030424A0
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder No Answer
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 A
Bauteil: Neigungssensor 002 0508
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 A
Bauteil: Innenraumueberw.002 0508
3 Fehlercodes gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 208
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.17
Zeit: 13:58:24
00190 - Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite (G415)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 208
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.17
Zeit: 13:58:24
00191 - Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite (G416)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 208
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.17
Zeit: 13:58:24
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\3C0-035-456.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 456 C HW: 3C0 035 456 C
Bauteil: DSP 10 Kanal 0012
Revision: 00009000 Seriennummer: 00000000010550
00870 - Tieftonlautsprecher vorn links (R21)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 206
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 16:21:53
00872 - Tieftonlautsprecher hinten links (R15)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 206
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 16:21:54
00873 - Tieftonlautsprecher hinten rechts (R17)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 206
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 16:21:54
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 11007001 Seriennummer: 00000510168911
Codierung: 0000438
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Bauteil: EPB VD8HC005 013 0005
Revision: 013
Codierung: 0000012
VCID: 26446A2D91F60D0E2A-8072
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V1.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0003
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 21760 123 61031
VCID: 71EE497168B81AB68F-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
1 Fehler gefunden:
01328 - Datenbus Komfort
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101101
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 206
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 16:19:05
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-095.lbl
Teilenummer: 1K0 035 095 G
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0012072
VCID: 295E611180E8227607-807C
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: DRV\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Bauteil: J738 011 0018
Revision: 00011000
VCID: 183854D52B82ABFEA8-804C
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11005001 Seriennummer: 00000000638108
Codierung: 0000144
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 3C0-959-433-65.lbl
Bauteil: RDK 0450
Codierung: 0161211
1 Fehler gefunden:
01477 - System abgeschaltet
000 - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 207
Kilometerstand: 151764 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.17
Zeit: 09:24:25
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY7.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Codierung: 0000001
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\3C9-827-383.clb
Teilenummer SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 C
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0405
Revision: 00H21001
Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
VCID: 30688C75A33253BEC0-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C9 827 384 B
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0405
Subsystem 2 - Seriennummer: 0600H21001001A0081ÿ
1 Fehler gefunden:
00317 - Steuergerät für Heckklappe (J605)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 246
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 17:20:48
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1114
Revision: 11005001 Seriennummer: 00000000634950
Codierung: 0000144
VCID: 3E74A24D6966B5CE42-806A
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Seriennummer: 82930627000364
Codierung: 0011024
VCID: 285864159BE21B7E18-807C
01546 - Geber für Einparkhilfe hinten links mitte (G204)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 252
Kilometerstand: 151896 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.19
Zeit: 15:05:42
01628 - Geber für Einparkhilfe vorne links mitte (G254)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.19
Zeit: 18:27:23
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 730 B HW: 3C0 035 730 B
Bauteil: Telefon 2609
Revision: 00010000 Seriennummer: 0000000020080
Codierung: 0020055
Betriebsnr.: WSC 42404 123 91600
VCID: 1A3C4EDDD58EB9EE9E-804E
1 Fehler gefunden:
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 1
Ende----------------------------(Dauer: 03:04)-----------------------------
Steuergerät-Teilenummer: 03H 906 032 HW: 03H 906 032
Bauteil und/oder Version: P3.2 FSI-EU4 A00 9387
Codierung: 0000175
Betriebsnummer: WSC 58346 001 1048576
P1653 - 004 -
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.17
Zeit: 13:55:47
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Temperatur: 87.0°C
Temperatur: 21.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 12.065 V
P1655 - 004 -
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.17
Zeit: 13:55:47
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Temperatur: 87.0°C
Temperatur: 21.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 12.065 V
Codierung: 0000175
P1653 - 004 -
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.17
Zeit: 13:55:47
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Temperatur: 87.0°C
Temperatur: 21.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 12.065 V
P1655 - 004 -
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.17
Zeit: 13:55:47
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Temperatur: 87.0°C
Temperatur: 21.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 12.065 V
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 614 095 T HW: 3C0 614 095 T
Bauteil und/oder Version: ESP 440 C2 H015 0004
Codierung: 0062919
Betriebsnummer: WSC 42404 123 89329
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 205
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 16:19:04
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 907 044 AK HW: 3C0 907 044 AK
Bauteil und/oder Version: ClimatronicPQ46 050 0505
Codierung:
Betriebsnummer: WSC 00000 000 00000
1 Fehler gefunden:
000 - -
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 16:19:04
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Bauteil und/oder Version: Bordnetz-SG H37 1301
Betriebsnummer: WSC 05311 000 00000
Erweiterte Informationen: 3C1955119A Wischer VW461 012 0503 1K0955559AE RLS 280906 014 1201
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 16:19:00
ein
Spannung: 11.70 V
ein
ein
aus
aus
aus
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 907 567 E HW: 3C0 907 567 E
Bauteil und/oder Version: AC201 RDW 1 030 0118
Codierung: 0010000
Betriebsnummer: WSC 44989 123 87759
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.20
Zeit: 11:35:55
Anzahl: 4
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.20
Zeit: 11:35:55
Anzahl: 34
Steuergerät-Teilenummer: 1K0 815 007 AT
Bauteil und/oder Version: Standheizer 020 3602
Codierung: 0001112
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 206
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 21:56:07
Start
Temperatur: 38.0°C
Temperatur: 38.0°C
000 - -
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 206
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 21:56:56
Codierung:
014 - defekt
014 - defekt
014 - defekt
014 - defekt
00003 - Steuergerät
014 - defekt
014 - defekt
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 959 799 G HW: 3C0 959 799 E
Bauteil und/oder Version: IMMO 070 0383
Codierung:
Betriebsnummer: WSC 21407 123 86670
Erweiterte Informationen: 3C0905861F ELV 026 0380
Erweiterte Informationen: Geraet 86670
1 Fehler gefunden:
01176 - Schlüssel
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.03
Zeit: 14:52:29
Codierung:
1 Fehler gefunden:
01176 - Schlüssel
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.03
Zeit: 14:52:29
Steuergerät-Teilenummer: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil und/oder Version: J386 TUER-SG FT 1123
Codierung: 0000439
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 246
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 16:20:50
Bauteil und/oder Version: KESSY PQ46 R 070 0227
Erweiterte Informationen: Sounder No Answer 3C0951171A Neigungssensor 002 0508
Erweiterte Informationen: 3C0951171A Innenraumueberw.002 0508
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 208
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.17
Zeit: 13:58:24
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 212
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.17
Zeit: 13:58:24
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 208
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.17
Zeit: 13:58:24
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 035 456 C HW: 3C0 035 456 C
Bauteil und/oder Version: DSP 10 Kanal 0012
Codierung:
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 206
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 16:21:53
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 206
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 16:21:54
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 206
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 16:21:54
Steuergerät-Teilenummer: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil und/oder Version: AFS-Steuergeraet 0003
Codierung: 0000001
Betriebsnummer: WSC 21760 123 61031
Erweiterte Informationen: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X018 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X018
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 206
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 16:19:05
Bauteil und/oder Version: RDK 0450
Codierung: 0161211
1 Fehler gefunden:
000 - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 207
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.17
Zeit: 09:24:25
Steuergerät-Teilenummer: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 C
Bauteil und/oder Version: J605 HECKDECKEL 0405
Codierung:
Betriebsnummer: WSC 23250 384 715754
Erweiterte Informationen: 3C9827384B J756 HECKDECKEL 0405
Erweiterte Informationen: Geraet 715754
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 246
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 17:20:48
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil und/oder Version: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Codierung: 0011024
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.19
Zeit: 15:05:42
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.19
Zeit: 18:27:23
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 035 730 B HW: 3C0 035 730 B
Bauteil und/oder Version: Telefon 2609
Codierung: 0020055
Betriebsnummer: WSC 42404 123 91600
1 Fehler gefunden:
000 - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 1
Modus 01 - PID 01 : Readiness -- Adresse 7E8
Anzahl gespeicherter Fehler: 0 -- Status Abgaswarnleuchten: Warnleuchte AUS
Verbrennungsaussetzer: Bestanden
Kraftstoffsystem: Bestanden
Übrige Systeme: Bestanden
Katalysator(en): Bestanden
Katalysatorheizung(en): Nicht verbaut.
Tankentlüftung: Fehlgeschlagen
Sekundärluftsystem: Nicht verbaut.
Klimaanlage: Nicht verbaut.
Lambdasonde(n): Bestanden
Lambdasondenheizung: Bestanden
Abgasrückführung: Nicht verbaut.
2 Antworten
STG 61 in einem MJ'07 Benziner?
Das 22ziger hat auffällig viele Fehler. Tippe mal auf neues Stg. bzw gesamte Modul.
