- Passat
- Passat B6
- Batteriewechsel Passat CC 2.0l TDI 170PS
bei meinem Wagen muss die Batterie gewechselt werden, da sie so langsam aber sicher den Geist aufgibt . Also wollte ich mir eine bestellen. Zuerst wusste ich gar nicht welche. Habe mich dann eigetlich für die hier entschieden https://www.amazon.de/gp/product/B002FIDQU6/ref=ask_ql_qh_dp_hza (Varta Blue Dynamic E11 74Ah 680A). Allerdings bekomme ich widersprüchliche "Empfehlung". Wenn ich bei Amazon mein Fahrzeug auswähle, dann wird die Batterie als nicht passend angezeigt. Bei einem anderen Händler (ATP) aber als passend. Ich bin verwirrt.
Hier etwas genaueres zum Fahrzeug:
Passat CC Bj 11
2.0L TDI 170PS DSG
mit Start/Stopp Automatik, Keyless Go
ACC
DCC
PLA
kein Allrad
Vielleicht hatte jemand das gleiche Problem.
Danke im Voraus.
MfG Sierra
14 Antworten
Wenn du SSA hast, benötigst du meines Wissens eine AGM-Batterie. Somit kannst du die aus dem Link nicht verwenden.
Größe (Maße) passt, aber eigentlich nix für Dich wg. Start/Stop. Wenn Varta, dann Silver AGM oder Blue EFB.
Dann sollte man die neue Batterie am Batteriemanegement anmelden.
https://www.motor-talk.de/.../...ernen-golf-7-noetig-t6209620.html?...
@Golfschlosser schrieb am 7. Dezember 2017 um 16:21:07 Uhr:
Sollte, muss man aber nicht! Die neue Batterie wird nach kurzer Zeit als solche erkannt, da sich der Aufladevorgang etwas verändert im Vergleich zur alten. Meiner Meinung nach kann man sich das Geld sparen.
Hi sage mal ich habe mir auch die blue dynamic besorgt meiner ist 10.2008 ohne start stop warum muss man die am baterie managemant an melden
@Porsche-911Turbo schrieb am 11. Dezember 2017 um 00:43:15 Uhr:
Musst du doch nicht bzw. kannst du bei einer Standard-Batterie auch gar nicht.
Es wird registriert, das evtl etwas mehr Strom da rein geschickt werden kann. Das Batteriealter, und Zustand werden dadurch aber nicht angepasst. Insofern wird die Batterie wohl voll geladen werden, aber so richtig richtig ist das nicht.Zitat:
@Collossus schrieb am 7. Dezember 2017 um 22:00:43 Uhr:
Sollte, muss man aber nicht! Die neue Batterie wird nach kurzer Zeit als solche erkannt, da sich der Aufladevorgang etwas verändert im Vergleich zur alten. Meiner Meinung nach kann man sich das Geld sparen.Zitat:
Wenn du ein BDM am Massepol der Batterie hast, kannst/Musst du anlernen. Ist da nur die Polklemme, kannst du nix anlernen.
Mein Kollege habe ich die selbe baterie besorgt er hat auch 10.2008 modell 2.0L er hat aber die baterie falschrum eingebaut laut aussage von ihm hat es 30. sec gedauert dan ging der wentilator an nach 3 sec später die sirene jetzt ist alles tot keine lampe leuchtet starten geht auch nicht nix geh jetzt geht die fehlersuche los was alles weg geschmort ist mus sagen das kan jeden passiren.Die frage ist was alles kaput gehen kann oder gibt es eine hauptsicherung was sowas schützt
Wenn man die Batterie falsch herum anschließt, muss sie auch falsch herum stehen - und dann passen die Kabel irgendwie nicht so richtig. Das merkt man beim anschließen. Zudem ist ja auch ein großes "+" und ein großes "-" drauf.
Und wenn die Batterie falsch herum angeschlossen war, dreht sich nichts und es macht auch nichts Geräusche!
Er sagte das der Ventilator an ging und 3sec später die sirene bzw die hupe sich selbst betätigt hat. Die Instromententafel ist komplett aus kein kontakt keine lampe geht nur die zv nicht mal die fenster gehen auf also ist was durch genallt ich hoffe nicht das steuergerät
Klingt vielleicht böse, aber wenn man nicht mal eine Batterie wechseln kann, sollte man davon einfach die Finger lassen!
Mein Mitleid hält sich da auch in Grenzen. Noch gibbet die Abwrackprämie.
