  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Batteriezeichen in Rot "Werkstatt aufsuchen" und "Alle Verbraucher abgeschaltet"!
Mercedes E-Klasse W211
ich habe eine w211 220CDI bj 2003
Habe Beide Batterien Gewechselt seitdem in Display in rot BATTERIEZEICHEN und drunter steht WERKSTATT AUF SUCHEN in wechsel mit Verbraucher abgeschaltet,seit dem Geht ZIGARETTENANZÜNDER, IHNEREBELEUCHTUNG, PARKSENSOR nicht
was habe ich falsch gemacht?????
und was soll ich machen das das wieder weg geht ??
und ja ich habe alle sicherungen Geprüft alle sind noch gut nur einer in Kofferraum orangfarbig platz 10 ist keinen strom drauf kann mir jemand sagen woran das liegt??
29 Antworten
Was machst du da es wird doch wohl erst mal der Fehlerspeicher ausgelesen!
ah ja der sicherung in Kofferraum PLATZ 10 Orang Farbig ist 40A/32V
und dann löschen die den Fehler und alles ist gut oder??
ich kenn mich da nicht aus
Das wohl nicht aber man weiß dann welche Fehler vorhanden sind.
Belegungsplan ist beim Bordwerkzeug.
PS Schalt mal die Heizbare Heckscheibe ein dann wird wohl Strom drauf sein.
wenn strom drauf ist was bedeutet das für mich??ist das eine guter oder schlechter zeichen??
BIST DU DIR AUCH SICHER DAS DIE BATTERIE BEIDE GELADEN SIND???
Das zeigt dann nur das das nix mit dem Problem zu tun hat. Wie gesagt "Fehlerspeicher"
also ich habe die Batterien Beide gemessen Die kleine Motorraum Hat 12,36V und Die Große im Kofferraum Hat 12,08V ist das Gut??
und wenn motor an ist Dann Bekommt die Große 13,87 -14,03 V
das ist soweit gut.hast du auch alles wieder angelernt.Lenkwinkel,Scheiben ,Schiebedach fals vorhanden....
schiebedach Habe ich keins,aber scheiben Habe ich angelernt,was meinst du mit lenkwinkel anlernen??wie geht das??
ist bestimmt eine Blöde frage aber ich weis weder was oder wie das geht
lenkrad maximal nach links und maximal nach rechts,normal bekommst du auch eine störung esp wen du das nicht gemacht hast
Die Batterien wurden mit der Meldung kritisiert. Wenn die Batterien nun in Ordnung und richtig angeschlossen sind, warte bis Morgen und die Meldung wird weg sein.
Ruhe bewahren!
Melde Dich wieder Morgen.
ich habe leider das problem seit 2 Tagen aber ich warte,bleibt mir nix anderes übrig
danke
Dann kann es sein, daß noch nicht alles in Ordnung ist oder Du läßt den Fehlerspeicher erst einmal löschen. Mit dem iDiag geht das auch.
