- Passat
- Passat B3 & B4
- BBS Felgen vom Golf 3 auf Passat B3? (Rad-Reifenkombination)
Ich habe folgende Felgen günstig bekommen und würde jetzt gerne wissen, ob ich die fahren kann/darf?
BBS 6x15
Lochkreis 4x100
RA 165601025 (dabei bin ich mir nicht ganz sicher)
müssten vom Golf 2 GT(I) sein.
Laut den FAQs gehen nur die 205/50 R15 Reifen, oder?
Mit hilfreichen Antworten würdet ihr mir wirklich helfen!
VW fahrer du bit in der Tat lustig :-)
ich denke kaum das ich deine anfrage auf ein Serien G3 BBS bezogen hat ondern um da pendant serien BBS für den passat
natürlich kannst du eine Passat Serien felge von BBS mit entprechender Bereifung gemäß der VW freigabe eintragungsfrei aufziehen . Sollte selbst erklärend sein hat nun mal ne Freigabe
definitiv aber nicht mit 43 bzw 45 Einpresstiefe wie beim G3
und mit 375iger Tragzahl chon mal garnicht :D die 165601025 das ist ne G2 BBS einteilig
die hätte dann ET 35 wass passen würde aber halt nicht die Tragzahl die ist nicht mal annähernd ausreichend und schon fast gefährlich bei Kreuzpeichen
das wiederspricht auch dem minimal notwendigen Tragindex der Bereifung der Rad Reifenfreigabe
450 Tragzahl wäre 80 iger index der ist nicht zulässig unter 82 geht schon mal in keiner ausstattungs und motorisierungsvariante was normal ist 84 85 86
da gibt auch VW definitiv keine Freigabe weder für G3 noch für G2 BBS einteilig
und auch ein tüver kann diese Felge nicht legal eintragen die felge mus eine höhere Tragzahl als die bereifung haben das ginge nur mit ablasten aaber die Vorderachse kannst du nicht ablasten nur die Hinterachse . also passt das nicht
beim passat ist diese 500 bzw 530 bei der BBs
da wa du chreibst kann also nicht stimmen und folglich " Falsch "
du wirst für ne Serien BBS einteilig Passat Felge nachgefregt haben . wie gesagt da dürfte klar seinund ist schon lustig
46 Antworten
Ob du die Fahren darft weiß ich nicht anhand deiner Angaben.
Zu beachten wären ET und vorallem Traglast weil der G3 mal um einiges leichter ist als der Passat da könnte es schwierig sein.
Fahren darfste auch 195/55 R15!
Und um eine Eintragung kommste so oder so nicht herum
Hallo, also ich habe auf meinem 91er GT die 6Jx15 Sebring-Felgen und fahre diese mit 195/55 R15. In dem Format gab es die nach einer alten Preisliste auch ab Werk. Wichtig wäre vielleicht noch die Einpresstiefe (ET) bei den Felgen. Die sollte bei 6Jx15 35mm betragen.
Gruss, Maik
wenn du die mit dem Kleeblattdeckel meinst sind das die Serienfelgen vom G60.
Nur der gute will ja Golf 2 Felgen draufziehn deswegen müsste man die daten wissen ob es sich überhaupt lohnt beim TÜV vorzufahren.
ja ET ist 35, sorry hab ich vergessen mit anzugeben.
Weitere Daten(Gutachten, etc.) habe ich leider keine. Wie kriege ich die Traglast raus?
steht meisten auf der felge entweder Horn innen onder innen aufem stern
ok schon mal vielen Dank!
Wenn ich zu Hause bin werde ich nachschauen.
So stehe gerade vor den Felgen. Ist die "375" vor der ET-Angabe die Traglast? Demnach würde das ja ausreichen? Oder steh ich aufm Schlauch? :D
Mach doch am besten Fotos von allen Beschriftungen auf der Felge.
Also wenn 375 die radlast ist dann wird das knapp mit 750 achslast! guck ma in den schein was du hast 950 solltest du haben
die Felge ist nichts für den Passat...
die g3 bbs serienfelge hat zu geringe radlast und et45 das past nur mit spurplatten sont schleifts innen an der vorderachse und je nach fahrwerk auch hinten
taugt nix für den passi ;)
Ist ja lustig genau die gleichen Felge fahre ich auch ab diesem Sommer auf meinem Passi.
Hab mich bei VW und beim Tüv erkundigt kann man ohne eintragung fahren aber nur mit 195 55 R15
oder 202 50 R15.
Alle anderen Reifen kombintionen müssen einzeln abgenommen werden.
sorry meine 205/50 R15
