BBS Speedline Felgen 8,5 x 19 ET 43
ich habe vor auf meinen Dicken neue Felgen BBS Speedline zu ziehen. Ich habe vor 8,5 x 19 Zoll ET43 und Reifen Toyo PROXES T1-R 255/35 ZR19 96Y RF zu kaufen. Leider finde ich nichts dazu, ob ich die Felgen auf meinem A6 4F 2.7 Quattro fahren kann. Die Felgen sind momentan auf einem A4.
Kann mir jemand eine Aussage geben, da der freundliche das nicht konnte...
Danke und Grüße
Christian
22 Antworten
hi viel kann ich dazu nicht sagen aber wenn die felgen keine 4f teilenr. haben brauchst du für die zulassung aufjedenfall eine Traglastbescheinigung ...
Den Daten nach müsste es eine Felgen mit 4FO teilenummer sein. Alle anderen haben eine andere ET.
Also müssten die Felgen passen. :D
Von den Daten her geht das auf jeden Fall klar, wenn die Traglast passt. Schau mal hier: http://www.original-felgen.com/4f0601025bl1h7.html
Originale Teilenummer ist: 4F0 601 025 BL
http://www.original-felgen.com/8k0601025s1h7.html denke das sind eher diese hier.treaglast 650 kg pro Felge .vergleichen ob das für deinen reicht.zum montieren werden zusätzlich Zentrierungen von 66,5 mm auf 57,1 mm benötigt .einzeleintragung nötig.
Ja, es ist diese Teilenummer 8k061025s1h7 aber braucht man da wirklich eine Einzelabnahme? Die Traglast von 650 KG reicht doch aus.....
ja braucht man.wieso?
weil diese felge keine freigabe für den a6 hatt.
nur weil es eine Audi felgen ist hat sie deshalb noch lange keine algemein freigabe für alle audis.
Auch wenn der Narbendurchmesser 57,1 ist wie bei meinem A6? Oder leigt das an der Teilenummer, an der du das Festmachst?
die radnarbe ist sichewr grösser.denn alle a4 8K haben 66.5 mm
du darsft mir das ruhig glaben.
ist zwar schohn eine weile her aber.
http://data.motor-talk.de/data/galleries/329153/222196/dsc06217.JPG
hatte alle räder auf meinem die es bei audi gab.von 19 bis 20 zoll.in jeden desighn.
Das glaube ich Dir.... Sieht sehr schick aus....
Wenn jemand Reifen / Felgen für mich hat kurze Info an mich bitte....
wieso.die eintragungs kostet ca 60euro
geht ja noch.
und die Zentrieringe?
Und dann kann man die doch nicht überall eintragen lassen oder?
Ich habe nicht so viel Erfahrung damit und möchte sicherstellen, dass ich nichts falsches kaufe.
die kosten 10euro bei ebay.
eintragen kann es der tüv.
Ich schau jetzt mal nach BBS Speedline, die direkt auf meinen passen.....:D
