BC macht Geräusche???
Hi Leute
mein BC gibt merkwürdige Geräusche von sich.
Wenn man Zündung einschaltet dann fängt das Ding an zu summen,surren
Man könnte es beschreiben wie eine alte Festplatte oder eine lauter Lüfter.
Wenn man die Zündung ausschaltet macht der BC dieses Geräusch noch locker 1 - 2min.
Ich hab das glaub ich schon seit ich das Auto habe, dachte aber irgendwie das is normal weil der vlt noch was speichert oder so nur seit heute is dieses Geräusch viel lauter und störend geworden :(
Jemand ne Idee??
Is der BC kaputt oder stimmt da was mit der Verkabelung nicht??
Ich habe übrigens den großen BC
eTeRnaL
Original geschrieben von eTeRnaL85
oder hat die normale klima auch irgendwas auf der platine was dieses geräushc verursacht???
Die Klimaanlage regelt die Temperatur auch automatisch auf den eingestellten Wert,du mußt halt Gebläsestärke und Luftverteilung von hand einstellen.Die Temperatur wird auf dieselbe Art geregelt,wie bei der Klimaautomatik,indem ein kleiner Lüfter hinterm Bedienteuil Luft ausm Innenraum ansaugt und an einem Temperaturfühler vorbeileitet.
Ach und der Lüfter läuft immer,auch wenn die Klima ausgeschalten ist.
Ach und ne Limo Bj.92 hat keine EWS,weder 1 noch 2,das gabs erst ab 94. ;)
Greetz
Cap
42 Antworten
Das ist nicht der BC,sondern die Klimaautomatik.
nein ist sie nicht. habe heute früh mal meinen kopf in saschas auto gesteckt...kommt definitiv vom BC, auch wenn die klima aus ist.
ist ein recht lautes summen wie von elektrischer spannung.
Nicht:eek:
Die Symptome passen aber voll zur Klima!
BC mal abgesteckt?
ich hab übrigens auch nur eine normale klima
und die ist kaputt deswegen auch aus
der kondensator is hinüber
ich hab auch schon mehrmals genau hingehört das kommt aus dem bereich des bc
wenn ja gibts ne möglichkeit zu testen wer genau das verursacht???
ja....BC rausnehmen und hören, ob das geräusch weg ist.
den kriest du übrigens auch alleine raus, einfach von unten mit dem finger durchs ablagefach, da ist ein kleines loch, da kannste den BC nach vorne rausdrücken dann.
Also ich habe das gleiche geräusch was Du beschreibst im E39 da wo man halt die Kliamautomatik wo man die Temp usw einstellt. Auch wenn ich morgens ins Auto komme ist dieses geräusch Da:confused: Wenn man aber mit dem Fahrzeug erstmal unterwegs war und wieder denn Motor ausstellt ist es weg!!! Ist das bei Dir auch so??
das klingt gut dann werde ich das heute abend mal testen und berichten
ne also bei mir ist das geräusch erst wenn ich die zündung einschalte
und das ist auch während der fahrt ständig zu hören
wenn ich das auto aus mache dann hört man das noch ca 1 -2 min und dann is ruhe im auto
Hast Du eine wegfahrsperre?
aehm gute frage keine ahnung :(
was sollte die mit dem BC zu tun haben?
Fahrzeug müsste EWS I haben.
könnte auch die Wegfahrsperre sein da Sie am arbeiten ist (Defekt im Systehm)
Übrigens Dito :confused:
die Wegfahrsperre ist mit dem BC verbunden da er ja auch sagt das er denn großen BC hat.
