  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. BCM Bordnetzsteuergerät abgeschossen?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 19. April 2012 um 7:17
Ein nettes Hallo in die Runde,
ich habe gestern mir eine Unfallkamera in meinen neuen Golf eingebaut. Dazu musste ich die Signale (Blinker links, Blinker rechts und Bremslicht sowie CAN High/Can Low) abgreifen.
Ich klemmte die Batterie ab, zog den braunen Stecker und habe die Kabel angeschlossen. Genau in dieser Zeit hat sich der Pluspol der Batterie sich selbständig gemacht und kontaktierte die Batterie.
Denn so nach 5 Minuten hörte ich Signaltöne und viele Kontrolllämchen leuchteten. Habe sofort den Pluspol entfernt und diesen gesichert. Nach Beendigung habe ich alles wieder angeklemmt und seitdem spinnt das Fahrzeug.
Airbag Lampe leuchtet (habe keinen Knieairbag)
Funkfernbedienung geht nicht mehr, damit kann nur noch die Tankklappe und Kofferraum verriegelt werden.
Beim Abziehen des Zündschlüssel läuft zeitweise der Motor noch.
Radio geht oft nicht aus.
PDC kommt im Navi die Meldung zwischendurch ohne Funktion.
Fahrzeug startet von alleine.
Türsymbole leuchten auf obwohl die Türen verschlossen sind.
In der Multifunktionanzeige lassen sich manche Sachen wie Tagfahrlicht, Coming home usw. nicht einstellen, dies erscheint erst gar nicht, wenn aber wieder für eine zeitlang wieder alles normal geht, dann kann man hier wieder alles bedienen.
usw. usw.
Habe alles dann wieder in den Urzustand versetzt und das Problem hat sich nicht behoben. Mal geht wieder alles und eine Stunde später wieder alles durcheinander.
Die Signale (Tachosignal mit Interface, Blinker und Bremse) das funktioniert ohne Probleme.
Ist nun das Steuergerät defekt? Oder kann man das reseten?
Danke für eure Hilfe...
26 Antworten
am 19. April 2012 um 7:33
Ui... das hört sich nicht gut an.
Ich würde mal die Batterie über Nacht abgeklemmt lassen und nochmal alle Steckverbindungen am BCM auf festen sitz überprüfen, oder ob Kontakte verbogen sind.
Wenn es danach immer noch nicht geht, legt das den schluss nahe, dass das BCM defekt ist.
Bau das BCM aus und schraub es auseinander,denke Du wirst da einpaar verschmorte Stellen finden.Sollte eigentlich auch schon verschmort riechen evtl.in dem Bereich?
Sonst mal Fehlerspeicher auslesen/lassen.
PS:Es sollte IMMER die Masse abgeklemmt werden,weil Dir dann genau sowas nicht passieren kann das Plus auf Masse kommt!
Ich würde erstmal die Batterie nochmal für einige Stunden abklemmen (wie schon geschrieben wurde) und anschließend mal sämtliche Fehler aus den Steuergeräten löschen. Anschließend sieht man dann ob/welche Steuergeräte defekt sind und welche nur "verwirrt" sind, aber noch funktionsfähig.
vg, Johannes
klemmt man eigentlich nicht nur den minus-pol von der batterie ab und lässt den plus-pol dran?:rolleyes:
Themenstarteram 19. April 2012 um 9:15
Der Minuspol war abgeklemmt und etwas zurückgezogen und fixiert, der Pluspol war noch an der Batterie. Aber die Fixierung hielt nicht lange und die Klemme machte sich selbständig und stellte den Kontakt zur Batterie wieder her.
Die Batterie war heute Nacht abgeklemmt, brachte aber nichts.
Ich glaube nicht dass im Steuergerät etwas verschmort ist, denn dann würde dieses zeitweise nicht funktionieren.
Inzwischen kam noch ein neuer Fehler hinzu, ESP funktioniert nicht mehr und erscheint als Fehlermeldung.
Werde mal die Fehler löschen lassen.
Themenstarteram 19. April 2012 um 9:17
es war der Minuspol abgeklemmt und nicht wie oben der Pluspol, war ein Fehler meinerseits
am 19. April 2012 um 9:31
Um sowas in Zukunft zu vermeiden, immer beide Pole abklemmen
(zuerst - dann +, beim anklemmen erst + dann -).
Themenstarteram 19. April 2012 um 9:42
genau so gehe ich vor wenn ich eine Batterie austausche...
Im Prinzip reicht es völlig den Minuspol abzuklemmen, aber im Golf geht es so eng zu, dass stets die Gefahr besteht dass der Kontakt wieder hergestellt wird. Aber den Steuergeräten dürfte das erstmal nichts machen, solang das Massekabel nur wieder an den Minus-Pol kommt - dann ist die Batterie halt wieder "angeklemmt", problematisch wird es erst wenn man gerade durch seine Arbeiten irgendwo einen Kurzschluss o.ä. verursacht (kann ja gut sein, man klemmt die Batterie ja nicht zum Spass ab).
Dass das Minuskabel an den Pluspol der Batterie kommt kann man m.E. ausschließen, dazu ist es schlichtweg zu kurz. Mir scheint also, als ob wir noch nicht die komplette Geschichte kennen?
vg, Johannes
Themenstarteram 19. April 2012 um 9:50
vg, Johannes
ich hörte während den Arbeiten die Signaltöne und habe sofort den Minuspol wieder entfernt...
Im übrigen habe ich bei einem weiteren Freund letztes Jahr auf die gleiche Weise eine Unfallkamera am Golf VI verbaut. Weiterhin habe ich auch am BMC-Stecker bei meinem letzten Golf (V) diese Arbeiten durchgeführt und das Tachosignal am Kombiinstrument abgegriffen, hat bis jetzt alles funktioniert.
Beim Golf VI gibt es ja kein Tachosignal mehr, so dass ein Interface notwendig ist.
Dass es daran liegt bezweifle ich auch fast, die Frage ist was an der Batterie passiert ist? Wirklich nur das Massekabel zurück an den Minuspol der Batterie gekommen? Hattest du derweil beispielsweise einen Stecker komplett ausgepinnt, sodass zu diesem Zeitpunkt eine Menge Kabel zusammen gekommen sind, die nicht zusammen gehören? Doch irgendwie ein Kurzschluss zwischen Masse und Plus?
Aber lass erstmal die Fehler löschen und dann die auslesen, die wieder kommen (am besten das Diagnoseprotokoll geben lassen), dann sieht man mehr...
vg, Johannes
Die Geschichte ist irgendwie nicht nachvollziehbar mit der Batterie,es reicht immer NUR die Masse abzuklemmen,sollte die wieder an den Minuspol der Batteriel kommen,mein Gott dann ist der Strommfluss wieder geschlossen und solange du keinen kurzen machst im Innenraum mit den Kabeln passiert da auch nichts.
Sonst würde ja immer was beim wiederanklemmen der Batterie passieren.
ich denke du hattest beide Pole ab und der Plus Pol ist wohl auf Masse gekommen meist Du wohl??Fakt ist,dass,das etwas komisch hier klingt,sollte sich das aber so "abgespielt"haben dürfte da im normal Fall nichts passieren!
Aber vielleicht finden wir ja noch eine plausible Erklärung zum ganzen...
Themenstarteram 19. April 2012 um 16:28
Hier das Protokoll:
Ich hoffe da kann mir jemand helfen...
VCDS Version: AIB 11.11.1
Datenstand: 20120106
Donnerstag,19,April,2012,17:54:42:40299
Fahrzeugtyp: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 20 25 37 42 44 46 4F 52 55
56 61 62 69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZCM
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 1010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYC) Labeldatei: AIB\03L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 906 023 MQ HW: 03L 907 425 C
Bauteil: 1,6l R4 CR td H43 9051
Revision: --H43--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 10254036032401080000
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00086
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023MQ 003005
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MQ.rod
VCID: 813135A21012AA1
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 1110 1000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 0AM 300 053 C HW: 0AM 927 769 D
Bauteil: GSG DSG AG7 431 3010
Revision: 00043014 Seriennummer: CU501112125819
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 2C6F34168F10179
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0152
Revision: 00H31001
Codierung: 113B200D092800FD880B04EB901D0051350000
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
VCID: 7DC9C952E4EA4E1
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: AIB\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 FA HW: 5K0 907 044 FA
Bauteil: Climatronic H18 1112
Revision: 00001004
Codierung: 0000004003
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00118
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 6FD5E31AB6862C1
Adresse 09: Zentralelektrik
nicht erreichbar
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: AIB\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 P HW: 3T0 919 475 C
Bauteil: PARKHILFE PLA H08 0116
Revision: -------- Seriennummer: 13901123700339
Codierung: 31830C
VCID: 48A76886FBA8DB9
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5C0 959 655 D HW: 5C0 959 655 D
Bauteil: AirbagVW10G 013 0613
Seriennummer: 003G7RA112ZG
Codierung: 00003536
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
VCID: 335D2F6A9A2E481
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Bauteil: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Seriennummer: 3572MSME33371266ZZZO
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Bauteil: S.Sens.Beif.V H01 ----
Seriennummer: 3582MSME324A0366ZZZS
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
Seriennummer: 3511HSME57116129ZZZD
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
Seriennummer: 3521HSME182B6129ZZZM
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: 5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 507 AH HW: 5K0 953 549 B
Bauteil: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Seriennummer: 90440KKE0005W
Codierung: 189A140000
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00185
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
VCID: 76DBD67EC9DC1D9
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Labeldatei: 3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H08 0010
Seriennummer: 0133474
Codierung: 830000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: AIB\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5K0 920 872 A HW: 5K0 920 872 A
Bauteil: KOMBI H33 0310
Revision: X0033006 Seriennummer:
Codierung: 170F01
ASAM Datensatz: EV_KombiUDSMM9RM10 A04305
ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_VW36.rod
VCID: 2D6939127C0A1E1
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: AIB\1K0-815-007.lbl
Teilenummer: 7N0 963 272 A
Bauteil: Standheizer 043 4730
Revision: 00043000 Seriennummer: 09022127000000
Codierung: 0031032
Betriebsnr.: WSC 07583 993 55680
VCID: 335D2F6A522E481
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H40 1623
Revision: H40 Seriennummer: 18011201290888
Codierung: 352002
VCID: 3D490952A46A8E1
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: AIB\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C
Bauteil: FLA H04 0006
Revision: AA001002
Codierung: 02018C6B74745D545420363E00
VCID: 2D693912740A1E1
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: 5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 920 872 A
Bauteil: IMMO H33 0310
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01301
ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10_VW36.rod
VCID: EAE3720E0D64499
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: AIB\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 H HW: 1T0 035 680 H
Bauteil: RNS-MID H61 3970
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7L8333046
Codierung: 04000442040000800007
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 335D2F6A922E481
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: AIB\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 561 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0501
Revision: 12110009 Seriennummer: 0004012676
Codierung: 0210B6
Betriebsnr.: WSC 01383 790 50316
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 1C0FE4D617B0E79
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 703 B HW: 3C0 959 795 C
Bauteil: J388__TSG-HL 007 1509
Seriennummer: 00000006162951
Codierung: 000090
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 70 3201
Revision: 00H20000
VCID: 345F2C7657204F9
Adresse 46: Komfortsystem
nicht erreichbar
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei: AIB\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Bauteil: EZE_2 H40 1623
Codierung: 050B0500
VCID: EFD5631A3E86AC1
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J245EE20SKB13 H02 0220
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J394EE20SKB13 H02 0220
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: AIB\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 561 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0501
Revision: 14110009 Seriennummer: 0003962105
Codierung: 0211B6
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW36.rod
VCID: 1D09E9D20CAAEE1
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 704 B HW: 3C0 959 794 C
Bauteil: J389__TSG-HR 007 1509
Seriennummer: 00000006272062
Codierung: 000090
1 Fehler gefunden:
131584 - Motor für Fensterheber hinten
B11EE 54 [009] - keine Grundeinstellung
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Kilometerstand: 474 km
Datum: 2002.14.12
Zeit: 07:34:10
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: AIB\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 1442908
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0005
Codierung: 00000022
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0005
Codierung: 00000022
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: AIB\1T0-035-680.clb
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: AIB\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H40 1623
Codierung: 230F1859
VCID: F1D1656228B2BA1
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: AIB\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000157813227
Codierung: 410D000100000000
VCID: 305720666338739
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: AIB\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Bauteil: Telefon 011 0723
Revision: -------- Seriennummer: 35909603267663
Codierung: 020100000100000000000000
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02003
ROD: EV_UHVPremi_VW36.rod
VCID: 2273DA2E35D4D19
Ende --------------------------------------------------------------------
Sieht nicht schlecht aus, wobei ausgerechnet das BCM fehlt (wohl aber nicht weil es einen Schuss hat [sonst gäbe es mehr Kommunikationsfehler], sondern weil vermutlich eine Tür verriegelt war zum Zeitpunkt des Autoscans).
Hast du denn noch Probleme?
vg, Johannes
