  4. Volkswagen
  5. Transporter & Multivan
  6. T7
  7. Becherhalter im T7 ausbauen (Problem)
VW T7 Multivan
Habe bei meinem neuen T7 in der Ablage bei dem Becherhalter in der Mittelkonsole Geld abgelegt. das Problem durch den Schlitz sind die Münzen hinter die Becherhalterklappe gefallen. Nun schließt sie nicht komplett… Ich habe mir gedacht ich baue dieses Teil selbst aus. Laut Leitfaden von VW ist das aber nicht so einfach. Man muss anscheinend die gesamte Konsole quasi abbauen… Das sind mehrere Teile die dann abmontiert werden müssen. Hat jemand eine Idee wie man das umgehen kann? Hoffe auf einen VW Service-Mitarbeiter, der mir eventuell einen Tipp geben kann. Wäre dafür sehr dankbar!
Auf dem Bild aus dem Leitfaden geht es mir um die grün markierten Teile, die ich ausbauen möchte.
T7 Mittelkonsole
13 Antworten
Es sieht ja so aus, als sei die Schale/Halterung, in der der Becherhalter gelagert ist, geschlossen. Sprich, die Münzen können nicht weiter in der Konsole verschwinden. Ich würde mal versuchen mit was dünnem die Münzen raus zu wischen.
Wie hast du das Problem gelöst? Ich hab nun das selbe Problem.
Habe hier in Forum schon öfter davon gelesen. Bisher gab es wirklich keine andere Lösung als alles auszubauen...
Ich habe es tatsächlich dadurch gelöst, indem ich die Klappe immer wieder auf zu zu gemacht habe, daran gerüttelt, bis die Münzen von selbst herausgefallen sind. Somit habe ich mir teuere Werkstattreparatur gespart. Das Auseinanderbauen ist für einen Laien und ohne passende Werkzeuge quasi unmöglich!
Jetzt ist mir auch passiert. Nur bei mir scheint die Münze nicht im beweglichen Teil zu sein sondern unter der Ablagefläche. D.h. die Münze bewegt sich nicht beim auf- und zuklappen.
Es gibt eine einfache Lösung, siehe auch Bilder. Man kann die beige Außenseite des Klappteils herausklicken und dann die Teile entfernen.
1. Die Gummimatte herausnehmen
2. Den Kleber in den beiden Haltern mit einem Schraubenzieher oder Messer abkratzen und dann mit einem großen Flachschraubendreher die beigen Schlitze durchdrücken. Bild 1.
3. Mit einem Plastikkeil (kein Metall verwenden, sonst zerkratzt es) von oben zwischen das schwarze Innteil und die beigen Verkleidung gehen und diese nach unten drücken. Bild 2. Ich habe ein Plastikwerkzeug verwendet, um einen Fahrradmantel von der Felge zu hebeln.
4. Die beige Verkleidung kann nun vorsichtig nach unten gedrückt werden und die verschwundenen Teile können herausgenommen werden.
5. Die Verkleidung wieder einklicken. Das Verkleben ist nicht notwendig und stört nur beim nächsten Öffnen :-)
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich, ca. 10 Min Arbeit.
Grüße MFL
Ui, klingt danach, dass ich das heute Abend mal nachmache.
Danke für deine Anleitung und die Bilder!
Mega Tipp, ich muss das testen.
Dass der Kleber dann weg ist, stört nicht oder besser nachkleben?
@Blanquish schrieb am 19. September 2024 um 12:08:37 Uhr:
Für Nachmacher: Ich habe es mal probiert - das Hakeligste war, dass die Klebereste entfernt werden, aber mit ner Zange ging es dann nach einigen Minuten. Rest: Easy und das Ergebnis: Zwei Cent mehr im Wallet und es klappert nichts mehr.
Super Tipp! Danach ist alles wie neu.
Ich habe es nicht wieder geklebt. Die beige Abdeckung hält einwandfrei, wenn sie oben wieder eingeknickt ist und man kann beim nächste Faux-pas es schnell wieder öffnen.
Grüße MFL
@MFL schrieb am 9. September 2024 um 23:20:00 Uhr:
Grüße MFL
Hey
@MFL
Ich komme bis Schritt 4. Kann man die Verkleidung komplett abnehmen oder bleibt die im unteren Bereich fest? Ich will nichts kaputt machen...
Ich hab jetzt unter mutigen Einsatz meines Lebens (bzw. Fingers) im aufgehebelten Zustand geangelt und war erfolgreich!
Den Stundenlohn sollte ich mit besser nicht ausrechnen, aber das Ende der Klapperei im Fach war es Wert!
Danke @MFL <3
1000032930
Der untere Bereich ist bei mir festgeblieben. Das reicht aber normalerweise um die Teile herauszunehmen.
