Becker Comand APS NTG1 ohne Funktion
nach fast 21 Jahren hat unser Becker Comand APS NTG1 den Geist aufgegeben.
Während der über 12 Jahre in unserem Besitz ging das Gerät während des Betriebes gelegentlich aus, man hörte ein kurzes, ganz leises Pfeifen oder Piepen dabei und dann ging es wieder an. Passierte selten, man konnte damit leben.
Vor zwei Wochen ging es nun aus, das Piepen hörte man dabei ca. 10 sec. Dann ging es nicht wieder an.
Der Benz stand dann 5 Tage. Dann war die Hauptbatterie des Benz fast leer. Also Strom zog das NTG1 offenbar trotzdem.
Eine von unserem Mercedes Service empfohlenen Werkstatt, ECU Glaubitz, lehnte die Reparatur ab. Der Fehler war denen bekannt, aber eine entsprechende Messstrecke und Reparaturmöglichkeit habe man nicht.
Wir haben das Gerät dann an NaviDoc in Essen geschickt. Wurde uns ebenfalls empfohlen.
Von da kam heute die Meldung, Gerät nicht wirtschaftlich zu reparieren, entweder Platinenfehler oder BGA Fehler. Jetzt hätten wir gern von euch noch eine Empfehlung für die Reparatur. Man findet ja bei Google eine Menge Werkstätten, auch Angebote in der Bucht, welche genau den Fehler, Gerät ohne Funktion und Gerät zieht Strom, beschreiben.
Doch da zwei Werkstätten mit entsprechender Erfahrung das Gerät nicht reparieren konnten, sind wir etwas skeptisch. Aber eine Chance wollen wir dem Gerät noch geben.
Umbau auf ein Android kommt nicht in Frage und den Umbau auf das Comand APS NTG 2.5 trauen wir uns selbst nicht zu. FAQ dazu haben wir gelesen. Auf eine Umbauanfrage zu NTG 2.5 bei https://www.motor-talk.de/.../UserDetails.html?userId=1319184 in Berlin, hat dieser leider nicht reagiert.
Nun suchen wir noch eine Empfehlung für die Reparatur des Comand NTG 1 hier aus dem Forum.
Wenn jemand im Raum Berlin, oder grob zwischen Rostock und Sachsen, den Umbau auf NTG 2.5 machen würde, wäre uns auch geholfen.
Besten Dank.
4 Antworten
Gern: Kauf ein gebrauchtes auf eBay und gut ist. Auch wenn ich null Komma null von Glaubitz aka ECU.de halte, so haben sie recht mit ihrer Antwort. Es lohnt sich einfach nicht diese Dinger zu reparieren. Zumindest nicht bei der Menge an gebrauchten auf eBay.
Oder umbauen auf NTG 2.5 ;-)
@chruetters schrieb am 27. März 2025 um 06:47:07 Uhr:
Noch besser. Kann ich nur empfehlen. Aber das werden die wenigsten auf sich nehmen. Hab es ja schon oft beschrieben.
Am Freitag haben wir das unreparierte Comand zurückerhalten. Die im Laufwerk befindliche DVD hat die Firma NaviDoc entnommen und beigelegt.
Samstag kam das gebrauchte Comand APS NTG 1. aus der Bucht für 207,-€. Bj.2007. Eingesetzt, läuft. Alle Funktionen vorhanden. Der Engineerin Mode ist nicht mehr abrufbar. Auch nicht notwendig.
Nur das Fach des CD-Wechsler's will nicht mehr so richtig. Es rattert beim Aufgehen und man muss nachhelfen damit es aufgeht. Hatte bis zum Radiowechsel wunderbar funktioniert. Kann ich da was kaputt gemacht haben ?
