Becker Map Pilot
Ich bin neu hier und fahr seit Mai , einen w204 coupe.
Meine Frage: meine Becker Navi sagt , kein Navi, obwohl ich es schon benutzt hab, meine Werksatt ist überfordert, hatten das Problem noch nicht, kann mir jemand helfen, hat jemand auch dieses Problem gehabt.
17 Antworten
Solltest Du es noch nicht gemacht haben, dann:
nimm es mal aus der Halterung, und stecke es dann wieder ein.
Drück mal mit einen Stift bei eingeschalteter Zündung in das Reset Loch am Mappilot.
Falls das nicht funktioniert, versuch es mal upzudaten... Das hilft manchmal ja bekanntlich Wunder.
Hallo, habe es schon ausprobiert geht leider auch nicht
Hallo, habe es ausprobiert geht nicht..:-(
mehr kannst du nicht mehr machen, es gibt jetzt nur mehr, der mappilot (das Kastel) ist kaputt, oder der Fehler liegt an der Schnittstelle im Auto.
Fahr in eine Vertragswerkstatt, die sollen aus einem anderen Auto einen mappilot abziehen und in dein Auto stecken, wenn der auch nicht geht liegts an der Schnittstelle oder am audio20 im Auto.
Nachtrag. Hast den mappilot schon mal am PC angeschlossen, wird er erkannt dann updaten probieren.
Ich würde auch mal ein anderes map pilot testen, bzw am Rechner updaten.
Ich hab jetzt die neue Software 25.27 draufgespielt , und es sieht etwas verwirrend aus , als ob man jetzt in den Wolken fährt.
Michael
War heute in der Werkstatt, weißt du was es sein soll, angeblich das Bedienteil von Radio, soll defekt sein, würde sofort bestellt, soll dann nächste Woche eingebaut werden, mal sein.
Vielen Dank aber für deine Hilfe, melde mich, ob es wirklich daran gelegen hat
Michael
So sieht es jetzt aus
Michael
versuch mal den Blickwinkel zu verstellen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Wie verstelle ich den Blickwinkel?
Michael
