  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Bedeutung Fehlercode
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 11:30
wer kennt sich mit Fehlercodes aus bzw. kann hierzu etwas sagen...
Auto: Golf V (1K1) 2.0 FSI, BLX, 0603, 741
Fehlercodes
Fehlernummer: 17887 P1479
Fehlertext: Unterdrucksystem Bremse
Bemerkung: mechanischer Fehler
Bemerkung: unplausibles Signal, DTC Test erfüllt, sporadisch, MIL Aus
Vll. kann mir jemand schon mal Vorabtipps geben, bevor man zum :) geht. Danke! ;)
17 Antworten
Teilenummer/Datenstand vom MSG ?
Kann nen defekter Senor sein, fehler in der SW, oder kaputte Pumpe.
sieht so die Typische VAS fehler ausgabe aus?
wow..damn
der fehler ist schonmal in den bereich des vakuum systems des bremskraftverstaergkers einzugrenzen
am sinnvollsten ist, wie beschrieben, einen vollstaendigen datensatz vom MSG anzugeben
und gar einen MWB scan bei leerlauf
aber meist ist die pumpe nicht das problem, sie ist ueblicherweise sehr zuverlaessig und faellt auch nicht nur teilweise aus, sondern meist richtig
zeigt dein auto weitere probleme? großer pedaldruck?
schlechte bremsleistungen im standgas?
ich habe es schon gesehen, dass der fehler auftrat, wenn man den motor mit einer vollbremsung abwuergt, aber die meisten MSGs erkennen diesen zustand korrekt
ohh mir faellt gerade auf....FSI? der hat ne Boostpumpe? ich dachte es waeren nurnoch direkte hydraulikpumpen
Themenstarteram 9. Februar 2009 um 13:56
Hier noch ein paar Daten...
Identifikation:
Motorelektronik; Teile Nr.: 06F906056DE; ECU-Typ: MED9.5.10 00; Codierung: 72; Betriebsnummer: 8608; Programm Nr.: 7224; ECU-Nr.: Hardware No y; Variantencodierung: 000; Variante: ;
Themenstarteram 9. Februar 2009 um 14:06
Ich hab das Problem, dass wenn das Auto kalt ist und die Leerlaufdrehzahl erhöht ist (ist ja meistens so bei 1200 Umdrehungen für ca. eine Minute) und ich losfahre und die Gänge wechsel, ein Ruckeln habe, wenn es stark ist, sogar einen gefühlten Totalverlust der Motorleistung, wenn ich die Kupplung trette.
Das ganze passiert natürlich nicht immer, Vorführeffekt :rolleyes: aber irgendwas passt nicht ;)
hmmm
das klingt eher nach dem typischen problem, no/missfire, wobei dann der unterdruck an der drosseklappe abfaellt
hast du mal die zuendung gechecked? ob vllt eine der on-plug spulen hops ist?
Themenstarteram 9. Februar 2009 um 14:18
hmmm
Was sind denn on-plug Spulen?
zuendspulen, die einzeln, direkt auf den kerzen hocken
Themenstarteram 10. Februar 2009 um 8:51
@vagtuning
Tippst du auch auf Zündspulen?
tippe ich eher nicht....
wer hat den Fehlercode denn ausgelesen?
zuendspulen usw. sind es in deinem falle vermutlich eh nicht aber auch die haben schon zu solchen probs gefuehrt
Aufgrund der obigen Meldung auf Spulen zu schliessen, is ziemlich weit hergeholt,
nein, nen direkten zusammenhang zwischen dem Fehler und defekten Zündspulen seh ich auch nich.
Sollte zumindest jeder VCDS-user finden ;) :
17887/ P1479/005241 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
Possible Causes
Hoses from/to Brake Boost Vacuum Pump faulty
Possible Solutions
Check Hoses from/to Brake Boost Vacuum Pump
Check Brake Boost Vacuum Pump
Perform Output Test
Perform Short Trip
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/17887/P1479/005241"
Themenstarteram 10. Februar 2009 um 16:26
Wurde in einer freien Werkstatt mit AVL DiTEST rausgefunden.
Bei ner Sichtprüfung im Motorraum haben die weiter festgestellt, dass ein Schlauch der für Benzindämpfe 'genutzt' wird, schlecht verlegt war und dadurch einen Knick hatte. Den Schlauch hat die Werkstatt jetzt mal 'normal' verlegt.
Ob dass jetzt so ne Fehlermeldung verursachen kann und/oder meine Probleme mit dem Ruckeln?!? Keine Ahnung, bin da skeptisch.
So richtig weitergekommen bin ich hier im Forum auch noch nicht. Na mal schaun, vll. kommt einem Forumsnutzer noch ein Geistesblitz ;)
Themenstarteram 11. Februar 2009 um 8:57
Ok, Zündspulen eher nicht... Wenn Sensor, welcher Sensor? Wenn Pumpe, welche Pumpe?
Danke für Info!
Themenstarteram 16. Februar 2009 um 8:35
Hallo vagtuning,
was kann man deiner Meinung nach sagen was es für ein Sensor oder Pumpe sein könnte? Oder kann man dass anhand der Fehlermeldung und/oder meiner Problemschilderung nicht sagen?
Danke für Info :)
