  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Bedienknopf am Klimabedienteil austauschen
Audi A4 B8/8K
Einmal kurz nicht aufgepasst - und ab war er. Der bedienknopf fürs klima-bedienteil.
Den knopf gibt es ja leider nicht einzeln zu kaufen.
Hat jemand das teil schon mal irgendwie erfolgreich repariert?
Bin für alle hinweise sehr dankbar!!!!
Klaus
Habs jetzt mit 3 Tropfen Superkleber gelöst.
Vorher die kleinen Stifte rund um großen Stift in der Mitte entfernt. Die trifft man nur schwer in die Löcher des Gegenstücks im Bedienteil.
Mit Klebestreifen fixiert und Aushärten gelassen.
Nach 1 Stunde Klebestreifen entfernt und Bedienteil wieder eingebaut.
Funktions-Check: OK! Wie bei Auslieferung.
Sollte mal jemand vor dem gleichen Problem wie ich stehen...
Klaus
Original geschrieben von gishan74
Hmmm... keine guten Nachrichten.
Danke trotzdem!!!!!
Original geschrieben von spuerer
dann sind garantiert die 2 Haltenasen innen abgebrochen - Reparatur: keine Chance!
Du kannst Dir höchstens eine Klimabedienteil in der Bucht schießen und die Frontblende umbauen.
63 weitere Antworten
63 Antworten
Danke trotzdem!!!!!
Klaus
Danke trotzdem!!!!!
dann muss ich mir das bei meinem alten Bedienteil mal nochmal genauer anschauen...
hallo hier mal eine kurze frage. ich habe einen a4 8k bj. 09 und würde gern das klimabedienteil vom fl verbauen, weiss jemand ob das einfach so passt ? danke
ja, geht, nur müssen einige Anpassungen mit einem Diagnosegerät vorgenommen werden und der Komponetenschutz beim Freundlichen aufgehoben werden...
Geht aber nur wenn MMI3G verbaut ist! Ansonsten funktioniert die Anzeige im MMI/Radio-Display nicht.
ah ok super , danke für die schnelle antwort. mir gefällt nämlich mit der klavierlack einlage und dem silbernen bedienknopf besser ;) weisst was für Anpassungen das genau sind? dann würde ich in der bucht gleich zuschlagen ;)
Codierung vom alten Stg übernehmen bis auf Byte 1, Bit 4 (Anzeigeoption MMI3G ausschalten, gibt's im neuen nicht)
APK 79 von 1 auf 0 (LIN-Bus Ansteuerung für Gebläseregler von neu auf alte Generation)
APK 35 auf 1 oder 0 je nachdem ob der Feuchtesensor im Spiegel vorhanden ist
APK 85 von 0 auf 1 (Abfrage huminity Sens (Feuchtesensor im Lufteinlass) über das Bordnetzstg ignorieren, gibt's im VFL nicht)
Codierung z.B. für 1 Zonen-Klima:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8K1 820 043 AB HW: 8K1 820 043 AB
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H02 0033
Revision: B1000000 Seriennummer: 01081120111526
Codierung: 3400000000
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 69DDD12F80414850969
Aber nach wie vor geht es mit MMI 2G nicht oder? Könnte ja auch andihel betreffen
MMI2G, sowie Radio 3.Generation im Vorfacelift können die "Sprache" des Klimabedienteils nicht verstehen und deshalb wird nix angezeigt und im Stg 7 bzw. 56 (Radio) wird "falsche Softwareversion" im Fehlerspeicher abgelegt.
vielen dank für eure schnellen antworten. haben mir sehr weitergeholfen. hat sich für mich dannn erledigt wenn nichts angezeigt wird da ich ein 2g high habe. nochmals vielen dank.
Wenn jemand wegen den Drehreglern umbauen will... passt einwandfrei und schaut klasse aus!
Interessant - bei der 1 Zonen ist das Drehrad innen anders gebaut als beim VFL...Musstest du was anpassen?
Ja war bisschen was anzupassen. Zumal es ja keine billige Bastellösung werden sollte! Die alten Drehregler mussten dafür zerstört werden
