  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Bedienteil, Heizung/Klima ohne funktion
Opel Astra H
Themenstarteram 22. Juni 2015 um 12:44
ich habe ein Problem mit meinem Astra H 1,7 CDTI.
Hatte nach einen Unfall mal alle Kabelbäume erneuern müssen vorne links waren sie gerissen.
Nun ist mein Bedienteil koplett tod und macht nichts mehr.
Also keine gebläseregelung, keine klima an oder aus, keine heckscheibenheizung, keine Spiegelheitzung, keine Umluft usw.
Weiß nun nicht wo rann es liegen soll oder könnte.
bedienteil ist ein neues bereitz verbaut.
Kabelbäume wurden auch erbneuert.
Danke schonmal
24 Antworten
Warum um Himmels Willen muss man sein thema eigentlich öfters posten? Meinst du dadurch erhälst du schneller eine Antwort?
Themenstarteram 22. Juni 2015 um 13:08
@meisterjaeger schrieb am 22. Juni 2015 um 14:46:54 Uhr:
Nein das nicht.
Wusste nicht ob es schon beim erstenmal eingestellt wurde, da ich keine Nachricht erhalten und es gefunden hatte.
Sorry dafür.
Lg
Sicherung geprüft?
Themenstarteram 22. Juni 2015 um 14:01
@Dr.Fu schrieb am 22. Juni 2015 um 15:49:13 Uhr:
Sicherung geprüft?
Ja sind alle I. O
Nur Sichtprüfung oder durchgemessen?
Themenstarteram 22. Juni 2015 um 16:04
@Dr.Fu schrieb am 22. Juni 2015 um 17:52:44 Uhr:
Nur geprüft. Sind alle heile
Nachmessen!
Themenstarteram 22. Juni 2015 um 17:50
Ist ja nicht sehr einfach?
Kann es nicht das Steuermodul sein für Lüftung, Klima? Das steuert doch das gesamte Bedienteil? Oder
Was ist nicht so einfach? Die Sicherung durchzumessen? Kannst auch einfach ne neue reinmachen zum testen.
@Hayweymann schrieb am 22. Juni 2015 um 15:08:50 Uhr:
Das is ja mal ne geile Ausrede! Dein Erster ist Gestern auch auf Seite 1 gewesen, da hätte ein Blick gereicht! Da musst du dir aber was besseres einfallen lassen!
@meisterjaeger schrieb am 22. Juni 2015 um 21:38:05 Uhr:
Nicht nur manche Teile,sondern die Ausreden werden eben auch billiger!:o;):p
am 8. Dezember 2016 um 20:52
Hallo alle zusammen.
Ich habe jetzt das gleicheProblem wie hier beschrieben.
Opel Astra H 1.7 cdti Baujahr 2005.
Bedienteil ist komplett tot. Sicherung alle ganz, natürlich durchgemessen, Relais geprüft getasucht ohne Erfolg. Auf den Sicherungssteckplätzen liegen 12Volt an.
Bedienteil wurde auch schon getauscht.
Habt ihr noch eine Idee????
Bin um jede Hilfe dankbar.
Mfg Hyderson
Neues oder gebrauchtes Bedienteil? Kabelbaum i.O.?
am 9. Dezember 2016 um 5:43
Gebrauchtes Bedienteil. Aber angeblich geprüft.
