  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Bedienung Panoramadach
Audi A3 8V
Themenstarteram 23. Juli 2013 um 18:35
Kann mir jemand sagen, wie das Öffnen/Schliessen des Panoramadachs funktioniert?
Ich meine wegem dem Kippschalter. Beim Drerad des 8P reichte ein dreh und es öffnete ganz. Muss hier der Kippschalter immer festgehalten werden?
39 Antworten
nein funktioniert wie die Fenster, einfach etwas kräftiger zum "zweiten Klick" drücken dann gehts automatisch ganz auf.
Themenstarteram 23. Juli 2013 um 19:44
für beide stellungen? also fürs heben und das vollständige öffnen?
Ja, kann man sogar über das MMI im Fahrzeugsetup einstellen..
Öffnet sich das Dach eigentlich auch beim Entriegeln mit der Fernbedienung (längeres drücken der Öffnentaste), genau wie die Seitenscheiben?
am 24. Juli 2013 um 13:23
ja.
Themenstarteram 24. Juli 2013 um 13:26
beim 8P gingen sie ja nur femeinsam zu...
jaein es stellt nur aus, geht aber nicht ganz auf
am 24. Juli 2013 um 13:44
kann man das im MMI programmieren, was es machen soll?
Also zubleiben? Mit Aufstellen oder komplett mit aufgehen?
Serienmäßig kann man nur einstellen ob es sich nur solange öffnet wie man den schalter zieht oder ob man einmal kurz zieht und es sich dann bis zum aufstellen öffnet..
Danke euch Beiden !!! :)
bei meinem Sportback (8p) muss man den Schalter des Dachs immer
gedrückt halten zum schließen. Per Fernbedienung kann man es gar
nicht schließen. Beim neuen soll das ja möglich sein. Reicht zum schließen
per Fernbedienung ein kurzer klick oder  muss man die Taste gedrückt halten
bis das Dach zu ist.
Danke vorab
Themenstarteram 30. August 2013 um 18:34
ohne es zu wissen:
wieder gedrück halten um zu verhindern, dass sich ggf wer einklemmt...
am 14. Januar 2016 um 9:09
ich komme mir echt dämlich vor, denn ich kriege mein Panoramadach nicht "hochgestellt". :confused:
Die Bedienungsanleitung hilft mir da nicht weiter.
Drücke ich den Schalter nach hinten geht es auf, bzw. zu. Doch alles Drücken, Ziehen, Schieben hilft nicht das Ding nur anzuheben...
Also wie kann man das Dach hochstellen?
Ludwig
Du musst den hinteren Teil vom Schalter etwas nach oben drücken!
Nicht nach hinten ziehen sondern den Schalter nach oben "kippen".
