  4. Mercedes
  5. SL
  6. Bedienungsanleitung R129 - SL500
Mercedes SL R107
Themenstarteram 2. Juni 2007 um 20:00
Hallo SL Gemeinde,
die Entscheidung war kurz und schmerzlos. Jetzt habe ich meinen 93er 500SL gekauft.
Erste Hand, 109.000km, Scheckheft, Leder ist super und Verdeck neu. Mal sehen was das wird. Hat leider das ADS Fahrwerk. Soll ja gut sein, aber wehe es fehlt im was. Nun ja, so ist das eben.
Jetzt aber zur Frage:
Er ist ein Italiener und hat dementsprechend eine Bedienungsanleitung in italienisch. Dem bin ich nicht mächtig.
Hat jemand von Euch die Bedienungsanleitung als .pdf oder eine andere Idee?
Bei Mercedes war ich noch nicht (ist ja Wochenende). Vielleicht bekomme ich es auch dort.
Aber Ihr habt bestimmt eine bessere Idee.
Vielen Dank
griffith460
Das wird jetzt mein letzter Beitrag in diesem Tread sein !!!
Eine Seite zurück = 3 Mal (!) darauf hingewiesen wie und wo man die BA (kostenlos) downloaden kann. Mal eine klare Ansage, wenn man zu faul zum lesen ist, ich mache mir die Arbeit für andere nicht mehr. Wir hätten Ihr es denn gerne? Soll ich die für euch noch ausdrucken, binden lassen und natürlich portofrei per Express zusenden?
Unglaublich....
Jetzt dürfen diejenigen welche mal so ins Forum reinbrüllen: Wer hat für mich, oder macht oder kann mir... ohne vorher auch nur 1 Sekunde zu investieren und einmal selbst zu suchen ob das nicht schon irgendwo Dutzende Male niedergeschrieben wurde und sich somit bereits andere etliche Male die Mühe gemacht haben, sich ganz mächtig aufregen und schimpfen.
Und wisst ihr was - ist mir total schnuppe. Aber so was von....
Klaus
33 weitere Antworten
33 Antworten
Re: Bedienungsanleitung R129 - SL500
Ja, dort kannst Du sie für kleines Geld bestellen - eine besser Idee gibt es nicht. ;)
Themenstarteram 2. Juni 2007 um 20:31
Vielen Dank für die Info,
dann werde ich am Montag wohl mal zum Freundlichen gehen und bestellen, damit ich dann auch alles über meinen neuen lernen und verstehen kann.
Ab jetzt werde ich wohl öfter hier zu finden sein. Ich hoffe, dass ich dann weiter gute Tipps bekomme.
Schönes Wochenende
am 2. Juni 2007 um 21:08
hatte das mal als kaufberatung gescrieben! (siehe unten) hoffendlich haste dich nicht verkauft! was haste für das auto bezahlen müssen?
HI! Ich sage dir jetzt worauf du achtem muss und was der kosten darf!
Der wagen den du oben beschrieben (sl 500) bj 94 hast soll nicht mehr als 10000€ kosten wenn der vollausstattung hat, bei 130000km.
Beim kauf GANZ WICHTIG drauf achen das hinter den sitzen der teppich nicht untendrunter nass ist beide seiten! Am besten schauste dir so ein auto an wenn es geregnet hat und der stand drausen! Das verdeck ist zu begutachten ob die scheiben gerissen sind usw, Spaltmasse müssen überall stimmen wenn nicht ist das ein unfall auto! Man kann zu hilfe ein magneten und ein tuch mitnehmen um zu prüfen ob das auto gespachtelt wurde, in dem man damit über das auto geht! Kofferaum und türen müssen normal auf und zu gehrn. Das auto ist normal EURO1 umrüssten kannste den auf EURO 2 -D3 Kostet ca 400€ NICHT MEHR! Verbrauch liegt min bei 20 liter auch schonmal mehr. hat ein 80 liter tank. ohne umrüstung bezahlste fast 800€ Steuern im jahr die bei der umeldung sofort fällig werden wenn du nicht SOFORT umrüstest! mit D3 kostet der dann 330€ steuern! Klimaanlage auf funktion prüfen!!!!!! meistens leer! bzw sogar defekt! Probefahrt auf der autobahn ist WICHTIG , bei tempo 60 - 150 kmh das lenkrad mal los lassen ob das auto nicht weg zieht! wenn doch UNFALLAUTO. ca 1x im jaht sind neue verteilerkappen fällig kostet im zübehör ca 300€ + zündfinger (beide) GANZ GANZ WICHTIG ist das du das getriebe öl nachschaust ob es nicht SCHWARTZ ist , wenn es SCHWARTZ ist dann muss das getriebe in die werkstatd und die bremsbänder nachgestelt werden! DAS ÖL MUSS ROT SEIN!!!!! die bänder rutschen im getriebe und verbrennen! das öl wird dann schwartz! Bei viel pech auch getriebe kaputt! IM MOTORAUM IST EINE ROTE KAPPE MIT PEILSTAP da schaut man bei laufenden motor getriebeöl nach! erst 10 km fahren dann nachschauen! alle gänge müssen gut laufen! das scheckheft muß bei s einen auto ausehen wie geleckt, Winterreifen mit felgen gehören dabei so wie ein harttop , im seitentenschweller sind löcher um das auto mit den bordwerkzeug hoch zu heben! Wenn so ein auto rostet dann als erstes DORT, als bordwerkzeug hast du: 1x hebevorrichtung, 1x schraubendreher, 1x verbanskasten, 2x hebel um das verdeck per hand zu schließen. (specialwerkzeug), (wenn das verdeck nicht mehr elecktronisch zu geht! MUSS MAN HABEN! wenn du in das auto steigst und machst die zündung an DRAUF ACHTEN DAS ALLE LAMPEN LEUCHTEN, wenn nicht könnte die Birne mit absicht raus genohmen worden sein um ein defekt zu verstecken, bei motor start sollten alle lampen aus gehen, das auto hat gurtstraffer, das heisst bei eingesteckten gurt läst sich der gurt nicht mehr weiter raus ziehen, wenn doch dann defekt!
Das softverdeck hat drahtseile an den zeiten zum spannen! Manchmal sind die dinger gerissen, bei mercedes kostet so ein drahtseil 107€ + 19% drauf achten das die ganz sind!
Der motor sollte trocken sein und kein öl verlieren, (leicht feucht ist normal) die bremsscheiben sollten nicht total abgenutzt sein! Wenn du eine kannte von ca 2 mm hast sind die dinger fertig und müssen neu! bremsklötze kontrolieren! handbremse muss gehen. lenkung auf spiel prüfen (klackern in der lenkung) (bei hin und her im stand bei motor an. Wischwasser prüfen ob wasser kommt! (kann defekt sein) ist das hohe alter. rosten dann fest!
am 3. Juni 2007 um 11:07
ich habe die BA als PDF. Ich kann sie dir gerne mailen. Bräuchte dazu deine Mailaddy. Nichts desto trotz würde ich sie mir trotzdem bei DB bestellen und immer parat im SL liegen haben ;)
Gruß, Stefan!
Hallo SL Gemeinde
habe mir einen SL320 R 129 zugelegt und das Hardtop wieder aufgesetzt aber nun leuchte nach dem schliessen des Hardtops noch das rote Licht beim kauf hatte ich nicht auf eine BA geachtet!!!
Hat jemand von Euch die Bedienungsanleitung für einen SL320 R 129 als .pdf
sage schon mal Danke
Moin
schick mir mal deine Mailaddi als PN...
Gruß aus Peine
Klaus
Ich hätte die BA auch als PDF.
aber die Anderen waren schneller.
Empfehlenswert wäre noch die Kaufberatung vom SL Club.
Der SL kommt aus Italien. Hat er Sitzheizung?
so long
michel
am 8. Februar 2009 um 17:37
Hallo SL-Fahrer,
wollte fragen ob mir jemand die BA als PDF. schicken kann,
dankeschön im voraus
alex
am 21. März 2009 um 2:41
Hallo Leute,
ich bin neu hier und bin noch in der Entscheidungsfindung bzgl. SL, waere aber als Vorabinfo sehr an der PDF Betriebsanleitung interessiert (SL 500 vor MOPF).
Gruss,
Stefan
Moin
du hast Post - allerdings an deine Mailaddi welche du im www.129sl-forum.de hinterlegt hast.
Gruß aus Peine
Klaus
Moin
Klappt nicht weil 6 MB :  mailbox is full: retry timeout exceeded
Schick mir über Forum eine PN - dann klären wir das!
Gruß aus Peine
Klaus
Hallo Zusammen,
Ich hab auch einen Italiener, allerdings einen Mopf1, gekauft und eine Vormopf Anleitung in Deutsch dazubekommen. Die würde ich gerne hergeben, da doch einige Unterschiede sind.
Wenn mir jemand die Versandkosten deckt geb ich das Teil für ganz kleines Geld ab.
lg
u
am 18. Juni 2010 um 22:01
ich bräuchte für meinen 300SL 24V auch noch eine Betriebsanleitung. Hat jemand noch eine in PDF Format, die er mir schicken kann? Danke im Voraus...
Grüße,
Alex
Moin Alex
schick mir mal deine Mailaddi als PN. Dein Mailpostfach sollte aber 6 MB vertragen können....
Gruß aus Peine
Klaus
