Beheizbare Außenspiegel
Guten Abend.
Mein Beheizbarer außenspiegel (LINKS) wird nicht Warm die spiegel beschlagen beim Beifahrersitz der außenspiegel Wird der nach kurzer zeit Warm
Ich habe die Zentralverrieglung um 32 erhört VAG VOM code damit die Türen automatisch zu gehen
Woran kann es Liegen?
Defekt? Sicherung defekt? Umcodierung??
Und 1 frage noch bei Mir wird P R N D nicht im FIS angezeigt so wie die Motorelektronik lampe bei Starten des Motors
Original geschrieben von sami.sami
Was soll der Unsinn, sind wir hier im Kindergarten? Sowas ist extrem unhöflich und unnötig.
Dein vorheriger Beitrag enthielt ja nichtmal eine Frage. Drück Dich doch bitte vernünftig aus wenn Du um Hilfe ersuchst.
45 Antworten
HALLOOO kann mir keiner Helfen ?? (
Wieso schreist du 4 Min nach deinem erst Post schon rum ob dir keiner helfen kann? Wir sind doch nicht alle wegen dir hier. Also komm erstmal runter.
Zu deinem Problem: Bei dir ist einfach nur die Spiegelheizung defekt und du brauchst ein Neues Spiegelglas.
Die Sufu hätte dir da aber auch weitergeholfen.
wenn er noch automatisch abblendet kostet der 300 tacken beim freundlichen
Richtig.
Wie automatisch abblendet? Ist mir noch nie Aufgefallen
Wenn dein Spiegelglas einen Schwarzen Gummirand hat dann sind die auch automatisch abblendend.
Ne der hatt kein Gummirand.
Dann wäre das Geklärt muss den wohl Tauschen .
So jetzt zur Frage 2 Wieso wird bei mir nicht die Motorelektronik lampe angezeigt? BZW leuchtet nicht auf Beim starten des Motor
Und P R N D wird auch nicht im FIS angezeigt.
Im handbuch steht wenn ich den Motor starten will sollte eig im FIS stehen Bevor sie einen Gang einlegen Fußbremse betätigen...
Kommt aber NICHTS :/
wenn du VAG-Com hast dann ließ doch mal den fehlerspeicher aus
Wieso auslesen? Meinst du das mit P R N D oder das mit dem Spiegel? Das mit dem P R N D und der Lempe motorelektronik zeigt der nichts leeider
Kannst du denn ne Fahrstufe einlegen, ohne die Bremse zu treten?
Nein ich muss die Bremse betätigen :/ Aber das stört mich nur das der mir KEINEN gang anzeigt welchen ich hab in Multitronic und die Motorelektronik lampe weil wenn mal eine Störung vorliegt muss ich es ja Wissen Achja und mein Einparkhilfe wenn ich R einlege dann macht es PIIIIIIIEP und zwar 7-8 Sek und im Fehlerspeicher zeigt der das die Zuwenig spannung haben 0,50 V
Ich hab das Gefühl, dass das immernoch die gleichen Probleme sind, die du schon vor Monaten hattest... Das mit der PDC kommt mir bekannt vor...hast du selbst was dran gemacht?
Was die Multitronic angeht, fehlt wesentlich mehr Input deinerseits. Hast du auch den Fehlerspeicher vom Getriebe ausgelesen?
Sensoren sind keine Kapput :/
Und Getriebe zeigt nur MAAAANCHMAL Signal von ABS an Und Getriebe sonst nie ein Fehler
poste mal den gesamten fehlerspeicher vom gestriebesteuergerät und vom Motorsteuergerät
