Beheizbare Außenspiegel tuns nicht
Was könnte der Grund sein? Sicherung ist ok, Heckscheibe funtzt auch! Oder habe ich gar keine beheizbaren? Wie kann ich das rausbekommen?
23 Antworten
Ausstattungscodes überprüfen (stehen im Serviceheft und auf einem Aufkleber in der Reserveradmulde)
hier dann eintragen http://www.nininet.de/pr-nummern/index.php
Ich denke die beheizbaren Spiegel sind Grundausstattung.
Sie sind eher abgefackelt!
Im Serviceheft sollte dann der Code 6XE stehen: Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizbar und anklappbar
Anklappbar sind meine nicht aber elektrisch verstell und beheizbar!
Ist das wirklich eine Sonderausstattung?
Dann solltest du 6XD eingetragen haben
Anklappbar sind sie auch! Problem ist das ich kein Serviceheft habe und seit 3 Tagen einen Tank in der Reserveradmulde habe! Denke aber auch das die den Geist aufgegeben haben. Muß ich jetzt neue kaufen oder lassen die sich reparieren?
Nein, elektrisch verstell- und beheizbar ist Serie!
Serienausstattung: Außenspiegel auf der Fahrer- undBeifahrerseite elektrisch einstellbar, beheizt. Fahrer- (asphärisch) und Beifahrerseite. (konvex)
@Mic9
Falls die beiden Glaeser defekt sein sollten (was ja wirklich ein ziemlich unwahrscheinlicher Zufall waere), frag zuerst beim Verwerter nach. Mir wurde im November 2007 das Spiegelglas auf der Fahrerseite geklaut. Ich hab bei Audi dafuer 239.54 EUR bezahlt. :(
Tschuess,
Marco
Ich habe irgendwie das gleiche Problem! Die Dinger wollen nicht abtauen wenn sie gefroren sind!
Warum versteh ich auch nicht?!?
Damals bei meinem Opel war das ne Sache von einer Minute und die Spiegel waren frei! Ich verstehs echt nicht woran es liegt!
hallo
6XD steht bei mir auch nicht drin
habe einige codes drinstehen voführ ich kein aussage bekomme
z.b.XOA,BOA,OJJ,OYE,OG1,
heist das wir haben keine beheizten spiegel bein einen A6:mad::mad:
Original geschrieben von eros123
hallo
Probier statt eines Buchstabens O eine Ziffer 0 einzugeben ;-)
Doch beheizbare waren bei ALLEN 4b Serienmäßig!
Kannst du ja auch leicht sehen indem du das Spiegelglas raus machst und die 2 angesteckten Drähte siehst.
Und das beide kaputt sind ist nix unnormales da bei den frühen A6 (denke mindestens bei 97 98 und 99) das ganze so geschaltet ist das die Heizung angeht sobald die Zündung an ist UNABHÄNGIG von der Außentemperatur. Dadurch gehen Sie dann beide irgendwann kaputt.
Meine sind auch beide defekt (einfach ausbauen und durchganz zwischen den beiden Kontakten messen wenn da keiner ist is die Heizspule durch.
danke stimmt wer lesen kann ist klar im vorteil
aber trozdem stehen bei mit keine beheizten spiegel drin
Ich hab das jetzt so rausgelesen das es daher nicht drin steht weil es sowieso bei ALLEN zur Grundausstattung gehört!
Sollte die Heizspule durch sein was kostet die denn so? Und wo bekomm ich sie möglichst für LAU her?
Martin
hallo
in der bucht sind ein paar um die 16-30€ ob die was tauchen weis ich nicht
ist eh bald sommer das braucht man keine beheizten spiegel :D
gehen doch eh erst unter 5 grad an war doch so:o
