Beheizte Außenspiegel
Salü!
Am A3 meiner Frau funktioniert die Heizung des rechten Außenspiegels nicht mehr. Kann wir bitte jemand einen Tip geben, wie ich am besten an die Sache herangehe bzw. wie ich das Spiegelglas oder die Abdeckkappe entfernen kann, ohne etwas zu zerstören?
Gruß E-Cruiser
21 Antworten
Da wird das Glas hin sein. Glas entfernen und schaun, ob bei eingeschaltener Zündung eine Durchgangsmessung erfolgreich ist am Kabel. Glas einfach rausziehen, dazu Spiegel am besten ganz nach links fahren lassen und hinten reingreifen. Wenn die Durchgangsmessung erfolgreich ist, Glas ersetzen.
Also Glas ist einfach abzuziehen, wie eine Klip- oder Steckverbindung? Spiegelglas hat so eine Art Oxidation. Sieht aus die bei einem alten Spiegel, bei dem die Beschichtung ablöst.
Ich schau mal...
Zufällig eine Ahnung, was das Glas kostet?
Danke
Original geschrieben von fuchs_100
... ob bei eingeschaltener Zündung eine Durchgangsmessung erfolgreich ist am Kabel.
also ich würde die Zündung ausschalten wenns ne durchgangsmessung wird und den stecker vom soiegel abziehen und dann direkt am spiegel messen
ansonsten bei eingeschalteter zündung die spannung messen
Ja klar doch...
Ja, reingeklippst ist das. Durchgangsmessung war etwas unglücklich gewählt. Er soll halt einfach schaun, ob das problem nicht am Türkabelstrang liegt, von daher nicht nur mit externer Masse prüfen, sondern schaun, ob auch die Masse am Spiegel vorhanden ist! Von daher die Türverkabelung auf Durchgang prüfen, indem du ganz einfach eine Prüflampe anstatt des Spiegelglases reinhängst. Das sollte ja kein Problem sein. Ein Glas dürfte so im Bereich um die 20-30€ liegen, je nach Ausstattung (Blautönung, asphärisch? usw.) Die Gläser gibts auch im Zubehörhandel zu kaufen!
dann will ich nix gesagt haben
hatten die alten A3´s (steht hier ned des Bj oder?) nicht das problem, das die spiegelheizung immer geheizt hat bis zu ihrem tot, also keine abschaltung über nen thermoschalter hatte?
Ja ist so. Hab aus diesem Grund die Kabel jetzt im Sommer abgeklemmt.
Sind die beheizbaren spiegel eigentlich in JEDEM A3 verbaut worden?? Wenn ja sind meine TOT
Bei mir stehts unter "Sonderausstattung"
Beim Vfl sind die Leitungen vorhanden und auch unter "Dampf", so Deine nicht beheizt sind ist die Aufwertung recht preiswert.
Also, ich habe gelesen, dass die Dinger abhängig von der Außentemp arbeiten...
Die vom Facelift ja und Deiner zählt dazu.
Ja und jetzt?
Muss ich mich jetzt in der N8 auf den Hof stellen, um festzustellen, ob sie heizen oder nicht?
