- Golf
- Golf 7
- beheiztes Lenkrad nachrüsten
kann man ein beheiztes Multifunktionslenkrad nachrüsten und was kostet das ?
Danke + Gruß
Bernd
@Ugolf schrieb am 01. Dez. 2016 um 15:55:47 Uhr:
Das ist die Sache nicht wert - diesen Aufwand.
Früher hätte man drei Windungen Zwillingslitze hinter das Lenkrad unter die Verkleidung mit rein gewickelt, einen Schalter und eine Sicherung und der Käse wäre gebissen gewesen.
Aber heute mit dem vielen Scheiß der da drunter sitzt ist das unmöglich geworden.
Alles Dank dem Fortschritt durch Technik. Wenn etwas nicht sauteuer und möglichst digital vernetzt ist taugt es nichts mehr.
Aber wir haben ja erst vor kurzem gesehen wohin das führt ... und wie hilflos die " Fachleute " dann sind wenn es mal ernst wird ...
Wahnsinns hilfreicher Post....dann fahr weiterhin mit der Postkutsche, dann brauchst nicht rumheulen.
Zurück zum Thema. Anderer Lenkstockschalter denke ich nicht. Evtl. anderer Schleifring, ich könnte einen VCDS Scan zur Verfügung stellen, ich hab Lenkradheizung ab Werk.
124 Antworten
Würde mich auch interssieren!
Nachrüsten kannst du alles und die Preise wissen sie sicher in der Werkstatt.
rote nähte, blaue nähte, r-line lenkrad oder normal? mit schaltwippen oder ohne, mit allen knöpfen für fahrerassistenzpakete oder nur lauter leiser.... etc. etc.
frag wie bereits vorgeschlagen in der werkstatt, ist am einfachsten. aber auch die werkstatt braucht mehr informationen als "multifunktionslenkrad"
ich gehe mal davon aus, dass du aktuell ein multifunktionslenkrad verbaut hast. Solltest du jetzt kein multifunktionslenkrad haben wird es natürlich nochmal teurer.
Weiß man aber ob es reicht nur das Lenkrad zu tauschen oder muss auch noch ein Leitungssatz oder Steuergerät her?
Ist das dein ernst? Du sollst die Werkstatt fragen!
@MeisterPanse schrieb am 30. November 2016 um 22:14:27 Uhr:
Und die sagen sowieso geht nicht , gerade vw , bauen auch keine Radios mehr ein , neues Auto verkaufen wollen die...
Kommt vielleicht auch immer drauf an was schon vom Werk verbaut worden ist.Also Gateway High sollte bestimmt schonmal nötig sein,wenn man ein Low hat ,dann hat man ein Problem mehr.
Genau das is das Problem, der erste wusste nicht mal das es das beim Golf überhaupt gibt und der zweite sagte dann machen wir nicht, Airbag bla bla bla das gleiche in einem zweiten AH wenigstens wussten die das es das für den Golf gibt.
Hab quasi das "große" Mufu mit DSG ACC
Das Klimabedienteil ist zwar anders bei Lenkradheizung, aber da es auch übers Infotainment gesteuert wird, kann es sein, dass du das nicht tauschen musst. Billig wirds bestimmt nicht....
Frag mal bei Kufatec nach! Die haben sich unter anderen auf Nachrüstungen spezialisiert. Man kann im Onlineshop viele Nachrüstungen erwerben, das Lenkrad habe ich leider nicht gefunden aber die können dir sicher Auskunft geben.
Hannes
Ich sage es Dir gleich - ein Ding der Unmöglichkeit so etwas nachzurüsten.
Nicht weil es rein technisch nicht machbar wäre. Aber viel zu teuer und aufwendig.
Kaufe Dir ein paar rutschhemmende Handschuhe. Solche habe ich im Auto.
Sind billig und ein Dreiviertel des Jahres brauchst Du die Lenkradheizung eh nicht. Also denkst Du auch nicht daran.
Ich kenne das Thema zur Genüge. Seitdem ich Auto fahre und das ist schon sehr lange ärgere ich mich im Winter darüber daß ich es nicht habe.
... und VW ist auch eine Firma welche ein solch praktisches Zubehör nicht gerade gerne verkauft ...
Lenkrad + Lenkstockschalter sind auf jeden Fall nötig
Bordnetzsteuergerät High glaub ich auch.
ob dann noch was verkabelt werden muss und ob es Probleme mit gebrauchten Teilen bzgl. Komponentenschutz o.ä. geben könnte würde mich auch mal interessieren.
für Lenkrad + Lenkstock zahl man bei Ebay ca.220€
Naja zu teuer und aufwändig denke ich nicht. Ich hatte in nem G5 schon ein Mufu mit DSG anchgerüstet das hatte vorher gar nix. Neues STG + Schleifring + Lenkrad fertig.
Das STG High sollte ich schon verbaut. Ein Lenkrad bekommt man in Neuwertigen Zusand für 250.- paar € bekommt man für seines auch noch. Dann bleibt nur noch der "Rest". Warum neuer Lenkstockhalter? Die Heizung wird doch nur per Klimateil bedient bzw. Klimamenü beim DP. Die frage is ob man das noch Codieren kann oder ein neus Klimabedienteil braucht damit man es im DP dann auch sieht.
