Bei 132kw TT, Endschalldämpfer / Auspuff 165kw TT
Halli Hallo und guten Morgen...
wollte mal fragen, ob das ohne "größere" Probleme machbar ist,
bei dem 132kw TT, EZ 99, den Doppelrohr-Endschalldämpfer (links u. rechts) vom 165kw TT anzubauen...
Wenn es machbar wäre,
grober Aufwand?
(würde es inner fach-werkstatt machen lassen)
aber nur mal so, womit ich rechnen müsste...
(preislich)
- Endschalldämpfer (von wo bis wo?)
- passende Heckblende (inkl. lackierung)
- Eintragung (normal ja nicht, da ja original bauteil...)?!
lg
acid
Edit: Achso...
es handelt sich um einen quattro....
31 Antworten
Re: Bei 132kw TT, Endschalldämpfer / Auspuff 165kw TT
@AcidRain,Zitat:
ja, funktioniert:
Klick
Den Adapter musst Du Dir in einer Dreherei anfertigen lassen.. oder von mir bekommen
Bei Interesse, bitte PN
- Einrohr MSD abtrennenZitat:
grober Aufwand?
(preislich)
- Adapter aufstecken und festschweißeen- Doppelrohr MSD aufstecken, ausrichten und festschrauben
- Zeitaufwand? ich würde 1,5 Stunden für realistisch halte.. kann man aber auch schneller schaffen.
- Kostenpunkt: je nach Stundenverrechnungssatz der Werkstatt
nur der ESD ab Hinterachse. Trennstelle ist vorgegeben durch zwei Kerben auf dem Rohr vor dem ESDZitat:
- unlackiert, grundiert, beimZitat:
- oder wahlweise die mattscharze Blende vom V6
- oder wahlweise die lackierte Blende vom TTCQ Sport, ca 40,- €
ebenZitat:
Bekommst ja sowieso nicht eingetragen, weil es kein Gutachten dafür gäbe.
..ansonsten wäre es nicht ohne wirklich größerem Aufwand realisierbar!Zitat:
Edit: Achso...
cool,
danke für die ausführliche erläuterung...
denke, es wird dann die wabenoptik heckblene werden...
oder... *grübel*
doch lieber schwarz lackieren lassen... *seufz*
naja... kleinigkeiten kann ich mir dann noch überlegen...
vom doppelrohr ESD fehlt noch ne preisangabe *GRINS*
(original audi bauteilchen)
verändert sich dadurch etwas (ausser an der optik)?
sound, o.ä.?
glg
acid
cool,
@AcidRain, ok..
so ist es ..
den willst Du Dir doch wohl nicht neu holen, näää , nö
ESD 470,- €
Dann kannst ja gleich ein Komplettanlage für ab 650,- kaufen
sound, o.ä.?
nur die Optik...
PS: gebrauchte 225er ESD gibts im großen Auktionshaus.
und was Du noch dazu brauchst, wäre ein Halter, rechts, für den großen ESD. ca 12,- € dazu...
wow....
470 euronen... hui jui...
ne... gebraucht tut's auch *ggg*
oki...
dann werd ich mich mal auf die suche begeben....
beim "großen" auktionshaus hab ich 1-2 gefunden...
mehr gibt's da nich...
leider...
ich wette die gehen dann noch ordentlich im preis... *seufz*
dann bedanke ich mich hiermit nochmal recht herzlich...
und ich wünsche frohes schaffen... *ggg*
lg
acid
wow....
470 euronen... hui jui...![]()
@AcidRain,
so ist es
oki...
jo, mach mal.
leider...
kannst ja auch Glück haben und einen preiswerten bekommen
ist ok. Wenn Du das dann gebaut hast, bitte Feedback hier im Thread, ok?
PS: den Adapter könntest du von mir bekommen.. PN
cool,
danke für die ausführliche erläuterung...denke, es wird dann die wabenoptik heckblene werden...
oder... *grübel*
naja... kleinigkeiten kann ich mir dann noch überlegen...glg
acid
Die Wabenblende gibt es in phantomschwarz lackiert bei Audi für den gleichen Preis wie die mattschwarze!
Original geschrieben von Flo_BS
Die Wabenblende gibt es in phantomschwarz lackiert bei Audi für den gleichen Preis wie die mattschwarze!![]()
Original geschrieben von moerf
- unlackiert, grundiert, beimca 35,-€
..lesen bildet
ist aber leider "wabenoptik" :-(
fine ich pers. nicht so schön...
aber, das sind dann wohl eher die "peanuts",
denke, das größere wird wohl der esd und der umbau an sich sein...
..lesen bildet
Das war keine Korrektur, sondern nur eine Hervorhebung!
Das war keine Korrektur, sondern nur eine Hervorhebung!![]()
@Flo_BS,
..möchtest Du dem @AcidRain etwa unterstellen, er könnte nicht lesen ?? *griiiiins*
Nein, aber es ist meiner Meinung nach nicht offensichtlich, dass die lackierte Blende des QS auch eine Wabenblende ist. Das wollte ich nur hervorheben.
Servus,
gibts bei den 225er ESD's irgendwelche unterschiede? Also was Baujahr.... und so angeht. Oder haben die Alle die gleiche Teilenummer?
@Ciadtric,
gleiche Teilenummer, aber unterscheidliche Indexes am Ende. Das geht nach Motorkennbuchstabe.
Bei einer Umbaumaßnahme ist es aber eh untergeordnet.. der 180Q, wo so etwas vom Aufwand her problemlos machbar ist, steht da nicht in der Teileliste drin.
