  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Bei bluetooth Telefonie Lautstärke zu leise - kann man etwas ändern?
Audi A6 C6/4F
Hallo, habe das problem (wenn meine Gesprächspartner leise reden oder auch mit freisprechen telefonieren) dass mir die maximale Lautstärke bei der bluetooth Telefonie nicht ausreicht. Kann man da etwas ändern bzw. Verbessern?
Vielen Dank! LgD
24 Antworten
Du meinst den kabellosen Hörer oder die BT Verbindung mit dem Handy ?
Original geschrieben l
Du st den kabellosen Hörer oder die BT Verbindung mit dem Handy ?
BT Verbindung mit dem Hand. Also Handy im auto und Telefonie per Mikro und Lautsprecher im auto. LgD
Geht eigentlich über den Regler der Lautstärke oder bei MuFu über den rechten Drehregler.
Die Grundlautstärke ist im Setup Menü einstellbar.
Reicht es trotzdem noch nicht ??
..... Dann schau mal in die Einstellungen des Handy zur BT Verbindung (je nach Modell)
beim Samsung S4 kann man zb die BT Lautstärke separat erhöhen.
Jetzt mal was anderes, wie bekomme ich das Micro lauter? Sprich, das mich mein gegenüber besser versteht.
Ich weiß das man es codieren kann, weiß aber nicht wo ich da rein muss!
ja, schon klar, dass ich über den lautstärke regler helfen kann. der ist dann aber auf maximum. und die handy lautstärke auch schon! dennoch ist es so dass ich nicht alles verstehen kann (von fall zu fall unterschiedlich).
kann man da evtl. per hidden menu oder vcds nachhelfen?
lgD
steht meine ich im a6 wiki! lgD
damit sollte das gehen ...
Inputgainoffset-2
Wo denn ?? ;)
Wo denn ?? ;)
mea culpa.
war doch hier:
http://www.stemei.de/.../mikrofonempfindlichkeit.php
;=) könnte man im a6 wiki ergänzen^^ ;=)
lgD
Hat noch jmd. eine idee, wie ich die bt lautstärke noch lauter bekomme? gestern war eine Verständigung bei 140km/h unmöglich, bei voller lautstärke vom handy und mmi, den gesprächspartner zu verstehen.
lgD
Themenstarteram 16. Oktober 2013 um 9:54
war das von dir auf mich bezogen, sprich, dass ich die lautstärke erhöhen kann?
lgD
lgD
Schau dir das Bild dazu an. ..... das beantwortet deine Frage.
@DVE was für ein Programm ist das bzw welche Unit hattest du bei dem Screenshot am wickel ?
lgD
Hab ich gerade gemacht, konnte nur leider meinen Beitrag nicht mehr editieren... Probiere es nach Feierabend gleich mal aus genau so etwas hatte ich gesucht! :)
LgD
Denke nicht, dass es am Auto liegt, sondern am Handy...mein Note3 ist so laut, dass ich nicht mal ansatzweise an der maximal Lautstärke bin.
Wie Sentinel schon sagte haben manche Handys eine BT Lautstärke die man erhöhen kann.
