  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. Bei kalten Temperaturen startet der Motor nicht
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
in Berlin sind es so -3 grad wenn das Auto kalt ist muss ich 3-4 mal starten bis es funktioniert woran kann es liegen?
Öllampe blinkt und piept.
Im Fehlerspeicher steht nichts.
Kühlmitteltemp.sensor zeigt -1 obwohl draussen -3 ist kann es daran liegen?
Kurbelwellensensor funktioniert wenn ich das Auto starte drehzahl geht nach oben.
Wenn Zündung an ist hat Batterie 11,4 sobald Auto startet 13,4
VW Polo 9N 2006 1.2 12V BME
Das Video ist nicht von mir so sieht mein Problem aus
https://youtu.be/5eFrDMnv5JI?si=IdqHtzWdN3RqcZFl
4 Antworten
11,4V ist recht schwach..., egal welchen Motor du drin hast: Diesel, Benzin oder Elektro...
Das macht aber natürlich schon auch noch einen Unterschied!
Klingt für mich, als ob am Anfang kein Kraftstoffdruck da ist. Springt den die Förderungen an, wenn du die Fahrertür öffnest? Ist so ein leises surren
@Pacman1982 schrieb am 17. Februar 2025 um 15:35:33 Uhr:
Ja wenn ich die Tür aufmache kommt vom Benzinpumpe ein surren auch wenn die Zündung an ist kommt ein surren
Teste mal folgendes:
Zündung an, wenn die Pumpe nicht mehr surrt --> Zündung aus und wieder an, die Pumpe summt erneut.
Wenn die dann aufhört der Startversuch. Springt der nun gleich an?
