- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- Bei Leerlauf bläst Luft aus dem Motor heraus - normal?
ich Vergleich zu meinen bisherigen Fahrzeugen strömt aus meinem KIA ein sehr starker Luftzug, wenn der Motor läuft, den ich so nicht kenne: https://nx8213.your-storageshare.de/s/mzEdnKJEbeAAjre
Freunde meinen, dass KGE wäre kaputt. Die Meinung ist, bei laufender Motor sollte es eher Unterdruck geben, d. h. der Motor müsste Luft eher schwach saugen als herausblasen.
Ich habe allerdings keine der hier aufgelisteten Symptome. Auch die Werkstatt meinte, es wäre so normal.
https://www.motointegrator.de/.../
Was meint ihr, ist es normal oder eher was verdächtiges?
MI2
6 Antworten
Ich kenne den Motor nicht.
Bei meinen zahlreichen bisherigen Fahrzeugen war das unterschiedlich.
Manche hatten einen leichten Unterdruck, andere einen leichten Überdruck.
Wenn das Fahrzeug keine Probleme macht, würde ich mir keine Sorgen machen.
Vielen Dank für deine Rückmeldung. Es ist also nicht zwangsläufig ein Problem ...
So sehe ich das.
Zwar soll eigentlich ein leichter Unterdruck sein, aber das ist viel Theorie.
Welche Laufleistung hat der Motor?
Das hängt mit der Konstruktion der Motorentlüftung und ob Turbo oder Saugmotor verbaut ist zusammen.
Am Besten mit einem baugleichen Modell vergleichen. Wenn er kein Öl braucht, dann würde ich mir keine Gedanken machen.
Hallo Zusammen,
der Motor ist eine 1,6L, 115PS Turbodiesel mit 90K Km auf der Uhr ...
Ich werde mal das Ölverbrauch beobachten, in der kurzen Zeit seitdem ich den Wagen habe, ist mir nichts schlimmes aufgefallen, habe aber auch nicht wirklich beachtet.
MI2
Wenn die Kurbelgehäuseentlüftung kaputt ist, wirst du das merken.
