  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Bei meinem A6 TDI 4F Avant geht das rechte Xenonlicht nicht mehr, ebenso das Fernlicht
Audi A6 C6/4F
Siehe Titel. Ich habe schon den Xenon Brenner getauscht. Typ D2S 35W .Daraufhin ging im Stand / Batteriebetrieb die Abblendlampe kurze Zeit, dann aber (nach zirka 2 Minuten) nicht mehr. Das Fernlicht geht auf dieser rechten Seite auch nicht. Gibt es ausser dem Xenon D2S Zündgerät da noch ein anderes Elektronik/Elektrikteil was defekt sein kann? Als nächstes werde ich ein neues /gebrauchtes Xenon D2S Zündgerat kaufen. Aber warum geht das Fernlicht nicht ? Danke im vorraus für schlaue Antworten
2 Antworten
Einfach mal SuFu verwenden dann wird man fündig .
Sind so einige Beiträge mit selbigem Problem .
https://www.motor-talk.de/forum/xenon-geht-nicht-t5470627.html
Es gibt eine Sicherung je Seite für die Beleuchtung.
Wenn das Abblendlicht nicht geht dann das Fernlicht auch nicht da beides über das gleiche Leuchtmittel funktioniert, es klappt nur eine Blende auf wenn man das Fernlicht getätigt.
( daher der Name: Bi Xenon )
