- Polo
- Polo 5
- Bei meinem Polo 6r, leuchten manchmal diese Lampen
Servus,
Das Auto Polo (6R) meiner Lebensgefährtin macht aktuell etwas Probleme..
Dieser Fehler wie im Bild dargestellt wird, ist ungefähr jetzt 3x aufgetreten. Das Auto fängt dann minimal an zu vibrieren ungefähr 5 - 10 Sekunden, danach ist dieser Fehler wieder weg (komisch)..
Vielleicht kann mir jemand auf die schnelle helfen was es ungefähr sein könnte :-)
Dankeschön!
3 Antworten
STG auslesen / lassen. ESP / Reifendruckkontrollanzeige lassen auf ein Fehler der Radsensoren oder Bremsenstg. schließen. Oder Kabel/Stecker Problem. Eigentlich müßte auch die ABS-Leuchte mit aufleuchten.
Ist definitiv ein Problem mit der Bremsanlage. Das vibrieren kommt vermutlich von dem anlegen und lösen der Bremse.
Kein Fehler, mit dem man ewig weiter fahren sollte ohne dem auf den Grund zu gehen.
Wurde in der letzten Zeit an der Bremsanlage/Radlager/Achsantrieb/Aufhängung gearbeitet?
STG auslesen, ich tippe auf die Radsensoren/Stecker/Leitungen
