  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Bei rechts blinken geht Warnblinkanlage an! Links blinken normal!
BMW 3er E36
ich habe seit 2 Wochen ein komisches Problem mit meinem 318ti Compact in Bezug auf die Blinkeigenschaften. Da war frühs beim losfahren die eine Sicherung für die Blinker durchgebrannt, die ich dann gleich erneuert habe. Seitdem geht die Warnblinkanlage an, wenn ich rechts blinken will. Links blinken tut er ganz normal. Wenn ich die Warnblinktaste betätige geht die Warnblinkanlage auch ganz normal an.
An was könnte das liegen?
Das Blinkrelais habe ich schon gewechselt, das wars definitiv nicht ( auch noch drittes aus einem funktionierenden 325i ausprobiert, um wirklich sicher zu gehen).
Vielleicht Blinkerhebel?
Könnt ihr mir vielleicht ein paar Tips geben was das noch sein könnte?
Danke schon mal!
Vrony
Ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber ich bin eher immer dafür alles einfache mal zu testen. Steck mal den Schalter von der Warnblinkanlage ab, und schau ob sich dann was ändert.
32 weitere Antworten
32 Antworten
Ausprobieren.Besorg dir nen Blinkerhebel,steck den alten ab und den neuen an.Mußt den dazu ja ned einbauen,geht auch so.
Wenns dann funzt,weißte ja,was es war. :)
Greetz
Cap
@CaptainFuture01:
Danke für die schnelle Antwort. :)
Aber was wenns das nicht ist? Was könnte denn noch dahinter stecken? :rolleyes:
Ich würde auch auf den Hebel tippen. Wenn es der aber doch nicht ist, musst mal durchmessen. Dann hast wo einen kurzen drauf. Ganz umsonst brennt eine Sicherung auch nicht durch.
Wie schon geschrieben...wenns ned der Hebel ist,wird irgendwo der Kabelbaum durchgeschmort sein,wenns blöd läuft....und dann kannste suchen.... :(
Greetz
Cap
@all
Aber wenn irgendwo ein kurzer wäre, würde dann net die Sicherung alle schiss lang durchbrennen? :confused:
Bin was Elektrotechnik angeht net sooo fit! :rolleyes:
jein. Wenn ein Kabel wo durch ist (sei es durchgeschäuert oder geschmort) kann es wie du schon sagst laufend zu einem Kurzschluss kommen, kann aber auch sein, das nur ab und zu die blanke stelle wo ran kommt, wo sie einen Kurzschluss verursacht. Darum ist das auch oft so schwer zu finden
Danke noch mal! :)
Also ich werde heute noch mal das mit dem Blinkerhebel ausprobieren.
Werde euch auf dem laufenden halten, was bei meinem Compact nun Sache ist. ;)
Vrony
So, hab jetzt einen anderen Blinkhebel ausprobiert (der von dem 325i, von dem ich auch schon das Relais überprüft habe).
Leider immer noch dasselbe Spielchen. :(
Links blinken normal, bei rechts geht die Warnblinkanlage an!
Hat noch jemand einen Rat für mich! :confused:
Das wollte ich auch gerade schreiben
Das hab ich gestern als erstes ausprobiert, als ich wusste dass es net am Relais liegt.
Aber auch dann geht bei rechts blinken alles an.
Könnte das auch irgendwie ein Masseproblem sein?
:confused:
So, der Tag ist rum, es ist dunkel und meine Laune im Keller. :mad:
Alles was ich heute noch so ausprobiert habe hat nix gebracht. :(
Hilfe, ich will wieder nach rechts blinken können.
Falls noch jemand eine Idee hat, was ich noch machen kann: BITTE MELDEN.
Ansonsten muss ich dann halt doch mal in der Werkstatt vorbai schauen!
Vrony :rolleyes:
Welches Baujahr is die Kiste denn?
Greetz
Cap
FRag: Hast Du irgendwann einmal einen Funkschlüssel nachgerüstet oder Dein Vorbesitzer?
Ich hatte das Problem damals nämlich mal beim e30, bei dem ich Funk ZV mit Blinkeransteuerung nachgerüstet habe.
