Bei Reifenwechsel mit welchem Fett schmieren?
FELGEN:
bei meinem letzten Reifenwechsel von Winter nach Sommer waren die Felgen an der Halterung fest gebacken, da es auf der Rückseite der Felgen immer etwas rostet. Das würde ich zukünftig gerne vermeiden.
RADMUTTERN:
Die Kugelkopf-Radmuttern sollte man NUR im Bereich des Kugelkopfes etwas fetten aber niemals im Bereich Gewinde. Das habe ich hier schon gelesen.
Meine Frage ist nun, welches Fett ist genau dafür geeignet, die Radmuttern und die Felgen hinten zu schmieren?
Bitte möglichst mit einer genauen Marke etc. wenn es geht.
Peter
16 Antworten
Für den Konus der Radschrauben soll laut Opel normales Schmierfett genommen werden, bitte hauchdünn auftragen.
Für die Auflageflächen der Felgen bitte kein Fett nehmen, ich habe noch ein alte Tube Kupferpaste da schmiere ich mit den Finger hauchdünn die Auflagefläche ein.
Ich weiß, soll man nicht mehr nehmen wegen dem ABS Ring, habe aber noch nie Probleme gehabt und das seit 12 Jahren, erst Corsa C und nun den D..............
Also Gleit- und Wälzlagerfett für die Konusschrauben!
Gibt es da noch verschiedene Arten von Gleit- und Wälzlagerfett oder kann man jedes nehmen?
Kupferpaste habe ich noch von den Bremsbelägen-Rückseite :-)
Welches Fett nimmt man denn für Türbänder?
Die Räder backen nicht an der Rückseite an, sondern an der Mittenzentrierung! Die schön sauber machen, an der Nabe und an der Felge, und mit Kupferpaste oder Plastilube von Ate einschmieren. Das sind hochtemperaturfähige Fette / Pasten für die Bremsenreparatur, die halten auch die auftretenden Temperaturem aus und lassen sich von der Witterung nicht so einfach weg waschen.
Für Türfangbänder gibt´s ein weißes Sprühfett, das geht ganz gut...
Doch tun sie.....
.....habe es selbst gemerkt als ich das erste mal die Felgen an dem Opel Agila meines Schwiegervater gewechselt habe, der Agila hat an der Hinterachse nämlich keine Mittenzentrierung.
Seit dem ich immer einen dünnen Film Plastilube auf die Kontacktfläche gebe ist nix mit anbacken.
da es sich um eine kraftschlüssige verbindung handelt empfiehlt der hersteller die anlageflächen sauber und fettfrei zu halten. in der theorie zumindest. ich fette schraubenkonus und flanschnabe mit wälzlagerfett.
Nutze seit Jahren sogenannte "Kupferpaste "
Bin noch nie enttäuscht worden und absolut empfehlenswert. Nutze die auch beim Bremsbelagwechsel etc.
Ich schmiere etwas Kupferpaste an den Konus, die Mittenzentrierung und ganz wenig an die Auflageflächen in der Mitte. Vorher natürlich säubern.
Und das steht wo ???
In der Bedienungsanleitung bei Opel steht z.B. das der Konus der Radschrauben einzufetten ist...!!!
Hier der Auszug aus der BDA des Corsa-D:
Radschrauben vor dem Eindrehenreinigen und Konus jeder Rad?
schraube mit handelsüblichem
Schmierfett leicht einfetten
Quelle:
http://www.opel-niedersachsen.de/pdf/Corsa_D_OM_01_2012.pdfSeite 181, in der Mitte
Ich denke, es ging um die Auflagefläche der Felge an der Bremsscheibe/-trommel, nicht um den Konus der Radschrauben, über den wir uns ja schon einig waren.
genauso. meinte ich es.
Original geschrieben von opel-infos
Ich denke, es ging um die Auflagefläche der Felge an der Bremsscheibe/-trommel...
Mag ja sein, trotzdem wollte ich wissen wo das steht...Du schreibst ja "der Hersteller empfiehlt"...!!!
wo das steht?
da:
https://intouch.rit.gm.com/Zitat:
Vor jeder Montage der Radschrauben ist der Radschraubenkonus zu
reinigen und mit handelsüblichem Fett leicht einzufetten.Hinweis:
Es ist darauf zu achten, dass die Gewinde auf keinen Fall gefettet
werden.Wichtig:
Bei Insignia, Astra J, Antra, Movano und Vivaro den Radmutternkonus
nicht fetten (Siehe TIS Info). Bei verschmutztem Konus kann dieser
mit einem sauberen Lappen gereinigt werden.Die Anlageflächen der Felgen sind an den Bremsscheiben/
Bremstrommeln zu reinigen (Drahtbürste) und fettfrei zu
machen. Fett darf nur am Zentriersitz, nicht aber an der
Anlagefläche (Felge, Bremsscheibentopf) aufgebracht werden.
Wurden die Radschrauben bereits mehrfach ohne Befettung
des Konus montiert, sollten diese ersetzt werden.
quelle: hersteller
zufrieden?
Der der Zugang nur mit Passwort funktioniert hier mal einfach eine Seite wo es ausführlich beschrieben steht...............
wo das steht?
da:
quelle: herstellerZitat:
werden.Wichtig:
zufrieden?
Kann mich da zwar nicht einloggen, aber... Ja.
Danke.
Ich hatte nur gefragt, weil im Maschinenbau blanke unlackierte Planflächen mit Fett bestrichen werden um ein anhaften durch Korrosion zu vermeiden.
