- Golf
- Golf 3
- Bei welchem Modell ist Hosenrohr und Kat eins?
Um welchen Motor handelt es sich denn dabei?
21 Antworten
z.b. der AAM bei den späteren baujahren (ab 95 oder so)
Ach was!? Wurde der AAM denn ab 95 mit einem Doppelhosenrohr ausgestattet?
Hab hier mal noch nen Bild von dem Teil rausgekramt...
GTI mit MKB AGG sieht z. B. so aus.
Und noch einige andere.
Auf jeden Fall 827er Motoren.
Nein, du hast aber bisher noch nichts von Doppelhosenrohr erzählt. Im Titel steht auch nur Hosenrohr...
Zum Thema: Kann auch z.B. vom 2E kommen, ist Baujahr bedingt...
Kann aber nur vom 2E+Nachfolge GTI 8V Motoren stammen oder von der 1,6Liter 101PS Maschine...
alle ab Mitte 95 hatten das einteilige Rohr. vom 1,6er bis vr6 obs der 1,4er dann auch hatte vermag ich nicht zu sagen, denke aber schon. Diese Einteiligen Dinger kann man nicht ohne Grube demontieren, das ne tolle Sache ^^
bei meinem AEE ist es auch so. der ist baujahr 97.
Meinst du so wie auf dem Bild,oder so wie es hier beschrieben wird? (einteilig)
?? so wie auf dem Bild. Hosenrohr und Kat sind ein Teil.
Hosenrohr und Kat sind beim AEE also auch ein Teil.Und das Hosenrohr besteht beim AEE auch aus zwei Rohren.
Hab ich das jetzt soweit richtig verstanden?
Der 16V sollte so ein Hosenrohr auch besitzen, nur mit leicht anderm Krümmer meine ich ;).
was soll denn eigentlich die Frage, was willst du konkret machen?
Bei meinem GTI Edition Bj. 09/94 MKB ADY waren Kat und Hosenrohr ein Teil!
Beim Kumpel der ebenfalls einen GTI Edition von Bj. 07/94 MKB ADY sind Kat und Hosenrohr getrennt und er hat noch den "alten" großen Katkörper!
Zum "schrauben" ist natürlich die geteilte Variante angenehmer ;-)
Hallo.
Dann wird VW das wohl Ende 94 von zwei Teilen in ein Teil geändert haben.
Ich hab aber das Hosenrohr mit KAT auch ohne Grube/Hebebühne montiert bekommen, aber ist eine sch.... Arbeit, musste den Servoblock abschrauben, bzw. lösen, mach ich nie wieder so.
Lieber auf ne Bühne, die paar Euros müssen drin sein.
Mir ist ein GTI-Abgaskrümmer (mit zwei Ausgängen Richtung Abgasrohr) in die Hände gefallen.Dieser soll nun an meinem AAM anstelle des jetzigen,einrohrigen,montiert werden,da dieser leider im Po ist.Passend dazu brauche ich nun also auch noch das Hosenrohr.Sollte nun also das oben gepostete Hosenrohr passen,brauche ich mir ja keinen Kopf mehr um ein neues Loch für die Lambdasonde machen,da diese ja dann am Kat mit dranhängt.Wenn das jetzt aber doch z.B. vom AEE ist,stellt sich ja wieder die Frage ob das zum Krümmer passt!?
Und so wie ich hier lese wurden am GTI zwei verschiedene Varianten verbaut.Aber haben auch beide denselben Abgaskrümmer?
Leider kann ich jetzt an dieser Stelle auch nicht mit Teilenummern dienen,darum die Frage ob jemand dieses Teil zuordnen kann.
