Bei wieviel km Querlenker defekt?
Hallo Leute,
Bei wieviel km mussten die Querlenker bei Eurem BMW getauscht werden?
20 Antworten
Hi
bei 30tkm wurden beide auf Kulanz getauscht.
gruss mr.stone
ca. 43.000 garantie
bei 56.000 km wurden meine erneuert
Meine QuerlenkerGUMMIS sind bei 63.000km hinüber siehe hier
Und defekt darfst Du nicht schreiben, sonst gibt es gleich die Dilettantenklatsche hier
tut mir leid, dass ich den Thread für ein ganz kleines "Frägelchen" zweckentfremde. Nachdem die Querlenker getauscht wurden gibt es dann keine Probleme mit diesen mehr? Oder sind die wieder genauso anfällig, wie davor?
mfg, Domi
mfg, Domi
also meine sind jetzt ca. 45.000 drin,bisher halten sie.....
wenn sie wieder kaputt gehen,kommen die meyle lenker rein
bei mir bei 82 000 km. habe anschließend die verstärkten verbaut bekommen
mfg nico
sind die besser?
Was sollte man den gleich mit machen lassen? meine werden wohl hinüber sein,schätze ich.
Man kann an den Meyle die Lager dann einzeln tauschen
genau,was man bei den originalen nicht machen kann...
meyle lenker kosten ca. 140€ pro stück
Ähm,... moin, darf ein Unwissender mal wissen, woran man einen kaputten Querlenker erkennt bzw. bemerkt?
Mein 330d hat nun 192 tkm runter und .. hat noch die ersten Querlenker drin. Sowie eigentlich alles... ausser die Bremsen, Öl, Filter.. etc.)
Das einzige was bisher getauscht wurde und kein Verschleißteil ist:
1) Kühlschlauch (geplatzt bei 120 tkm)
2) Klimaventilator (bei 150 tkm, Aktion von BMW, er lief 1a)
3) hinteren Federbeine (bei 188 tkm)
...was sollte ich mal prüfen lassen?
Und vorallem .. wie?
Vielen Dank für eure Hinweise
Tim
132,57€
was für ein bj.hat dein fahrzeug?
denke du hast schon die neuen lenker drin gehabt( den mit den 4 löchern)
Mein Coupé ist von 10/03.
Achso.. dann hat das Facelift Modell die Schwäche bei dem Querlenker nicht?
THX
