- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Beide Begrenzunglampen und ein Rücklicht plötzlich defekt
Hallo, ich habe heute am Abend meinen Ibiza von der Werkstatt geholt (TÜV). Als ich zu Hause war, ist mir aufgefallen, dass beide Begrenzungsleuchten vorne und ein Rücklicht nicht leuchten. Was kann da sein. Alle drei Birnen haben sich gleichzeitig verabschiedet? Eventuell eine Sicherung? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Werkstatt den Defekt nicht bemerkt hat?
Morgen muss ich noch eine weite Strecke fahren. Sollte die Polizei sehen, dass ein Rücklicht defekt ist, könnte es wahrscheinlich eine Strafe geben, auch wenn noch drei leuchten?
LG
13 Antworten
Heute hat das Begrenzungslicht vorne links wieder funktioniert. Wie kann das sein?
@Lone_Wolf Geister .
Spaß beiseite irgendwo muss Wackelkontakt sein .
Ok, ein Wackelkontakt der drei Begrenzungslichter betrifft? Wo könnte ich da suchen? Beim TÜV wurden die Querlenkergummi und die Servoleitung getauscht. Wüsste aber nicht wie das im Zusammenhang mit der Beleuchtung stehen kann.
@Lone_Wolf seit wann gibt es das Problem mit den Lichtern ?
Eventuell wurde beim Tausch der Servoleitung was kaputt gemacht oder was vergessen!
Eventuell wurde ein Massekabel vergessen bzw. nicht korrekt befestigt!
Seit gestern als ich von der Werkstatt nach Hause gefahren bin
@Lone_Wolf dann hängt es mit der Reparatur zusammen, eventuell wie oben gesagt irgendwo ein Massekabel vergessen oder nicht korrekt befestigt worden!
Bei Unebenheiten hast mal Kontakt mal nicht!
Die Glühlampen sind aber in Ordnung oder ?
Das wäre nicht das erste mal das ein loser Glühfaden in der Lampe mal Kontakt hat und leuchtet und mal nicht.
Da würde ich zuerst anfangen zu suchen.
Das weiß ich nicht. Ich bin noch nicht dazu gekommen, die Lampen auszubauen und zu prüfen.
Ich habe jetzt die rechte Lampe getauscht. Jetzt funktioniert sie wieder. Die linke Lampe hat ein paar Mal funktioniert. Beim letzten Test wieder nicht. Wird auch getauscht. Schaut so aus, als ob alle drei Lampe gleichzeitig kaputt gegangen sind.
Ich habe jetzt jedoch eine W5W Osram Cool Blue Intense Glühlampe eingebaut. Die Farbe ist etwas weißer und heller als beim anderen Begrenzungslicht. Ich habe jedoch nichts gefunden, dass diese Lampe illegal wäre. Könnte ich diesbezüglich Probleme bekommen? Im Geschäft hatten sie nur diese und eine LED.
Ich frag mich immer noch, in welcher Form ein Ibiza Begrenzungslampen haben soll...
@der_Typ schrieb am 19. Februar 2025 um 19:34:31 Uhr:
Welches Auto hat das nicht?
Kein europäisches Auto hat das, nur US-Autos.
Begrenzungslicht ist das Standlicht und das gibt es bei uns auch.
