- Golf
- Golf 4
- beide Scheibenwischer nach Frost defekt
Hallo & Schönen Guten Tag,
hoffe ich finde hier etwas Rat von kompeten Leuten
Hatte gestern mein Golf IV Cabrio den ganzen Tag draussen stehen, erst regnete es, gegen Abend ist
der Regen zu Eis gefroren, sodass die gesamte Karre von oben bis unten vereiste....
Bin dann spätabends eingestiegen und den Motor gestartet und hab versucht einmal die Scheibenwischer zu betätigen -
keine Reaktion, auch nicht nachdem der Motor warm war, heute morgen ging auch noch garnichts,
keine Reaktion von beiden Scheibenwischern ...
Kann es sein, dass sie durch den Frost beschädigt wurden ? Denke ich hab mit meinem Versuch den
Scheibenwischer zu betätigen, obwohl noch alles vereist war, evtl etwas beschädigt .... ?
Hat jemand ne Ahnung, was da kaputt sein kann, und/oder ob es diesbzgl kleine Reparaturmassnahmen
gibt, die dieses Problem lösen könnten ?
vielen Dank fuer jede Info & Kommentar !!!
gruss, Arntt
28 Antworten
Hallo!
Erstmal nachsehe, ob evtl. die Sicherung durchgebrannt ist.
hier gibt es mehrere Möglichkeiten:
Im günstigsten Fall ist die Sicherung für den Wi-Motor durch, im schlechtesten der Motor durchgebrannt.
Weiterhin kann es sein, daß die Wischerarme auf den Wellen lose sind und keine Kraftübertragung stattfindet oder Wischergestänge am Motor lose oder abgerissen ist.
Gruß Andreas
Bei VW gehen gerne die Sicherungen kaputt, passiert beim Fox gerne (warum gerade da so häufig - ich weiß es nicht), also guck erst mal nach ob die in Ordnung ist.
danke
vielen Dank für die schnellen Info !!!
Leider bin ich absoluter Autolaie
Könnt ihr mir kurz erklären wie bzw wo ich die Sicherung prüfen kann ?
nochmals danke !!
kurzer tip für die zukunft, um den Wi. Motor und die Wischer zu schonen:
entweder was drunter lege, pappe oder co. oder kurz vorm betätigen die wischer kurz anheben und gucken ob die angeklebt sind oder die ganze scheibe verreist ist.
hier das bild vom sicherungskasten(fahrertür auf, da ist ein deckel seitlich am amaturenbrett, vorne richtung lichtschalter ist ein loch, da rein und den deckel rausdrücken), also belegung, du müsstest also nummer 24 kontrolieren
http://www.autoextrem.de/attachment,attachmentid-49517.htm
Sicherungs-nummer: Verbraucher: Sicherung-wert:
1 Beheizbare Scheibenwaschdüsen, beheizbare Außenspiegel 10 A
2 Blinker 10 A
3 Handschuhfachbeleuchtung 5 A
4 Kennzeichenleuchten 5 A
5 Komfortelektrik, GRA, Sitzheizung, Klimaanlage 7,5 A
6 Zentralverriegelung 5 A
7 Rückfahrscheinwerfer 10 A
8 Telefonanlage 5 A
9 ABS - Steuergerät 5 A
10 Motorsteuerung Benziner 10 A
11 Instrumenteneinsatz, Magnet für Wählhebelsperre bei Automatik Getriebe 5 A
12 Eigendiagnose, Telefon 7,5 A
13 Bremsleuchten 10 A
14 Innenraumbeleuchtung, Zentralverriegelung
Innenleuchte
10 A
5 A
15 Instrumenteneinsatz, Automatik Getriebe 5 A
16 Magnetkupplung, Kühlerlüfternachlauf, Scheibenwaschanlage 10 A
17 Heizbare Türschlösser 7,5 A
18 Fernlicht rechts 10 A
19 Fernlicht links 10 A
20 Abblendlicht rechts, Leuchtweitenregulierung 10 A
21 Abblendlicht links 10 A
22 Rücklicht rechts, Standlicht rechts 5 A
23 Rücklicht links, Standlicht links 5 A
24 Scheibenwischeranlage, Waschpumpe 20 A
25 Frischluftgebläse, Umluftanlage, Klimaanlage 25 A
26 Heckscheibenheizung, Spiegelheizung 20 A
27 Heckwischer 10 A
28 Kraftstoffpumpe 15 A
29 Motorsteuerung Benziner
Motorsteuerung Diesel
15 A
10 A
30 Schiebedach 20 A
31 Automatik Getriebe 20 A
32 Motorsteuerung Einspritzventile Benziner
10 A
15 A
33 Scheinwerferreinigungsanlage 20 A
34 Motorsteuerung 10 A
35 Steckdose Anhängervorrichtung (Dauerplus) 30 A
36 Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchten 15 A
37 S-Kontakt 10 A
38 Kofferraumbeleuchtung, Zentralverriegelung 15 A
39 Warnblinklicht 15 A
40 Hupe 20 A
41 Zigarettenanzünder 15 A
42 Radio 25 A
43 Motrosteuerung 10 A
44 Sitzheizung 15 A
Sicherungsbelegung des Hauptsicherungskastens
auf der batterie:
Sicherungs- nummer: Sicherung: Verbraucher: Sicherung-wert:
1 S 162 Glühkerzenheizung (Diesel) 50A
2 S 163 Motorsteuerung 50 A
3 S 164 Lüfter für Kühlmittel 30 A
4 S 176 Innenraum 110 A
5 S 177 Lichtmaschine 90 A
Lichtmaschine 120 A
110 A
150 A
1a S 180 ABS Hydraulikpumpe 30 A
2a S 179 ABS Ventile 30 A
3a S 178 Lüfter für Kühlmittel 30 A
Die Sicherungen sind Fahrerseite links am Armaturenbrett hinter einer Abdeckung.
hammer nochmals vielen vielen Dank !!! Ist ja echt ein super forum hier mit vielen hilfsbereiten Leuten !!!
Neben den defekten Scheibenwischern kommt auch kein Scheibenreiniger mehr - spricht dass dafuer dass die Waschpumpe also auch nicht geht ist und lässt sich schon daraus schliessen, dass die Sicherung defekt ist ??
jawohl, wischer und pumpe hängen auf sicherung 24, also prüf diese doch bitte mal eben schnell
geht leider nicht, da ich heute mit der Bahn zur Arbeit bin
Also muss ich wohl oder übel bis heute abend abwarten....
Angenommen die Sicherung ist defekt ? Oder kann sie auch nur rausgesprungen sein wie z.B. in einer Wohnung....
Muss bei Defekt also ersetzt werden !? Durch Werkstatt oder wie läuft das ?
grüsse Arntt
geh zum baumarkt oder zur tankstelle und hol dir eine große flachsicherung,mit dem wert wo draufsteht (müsste 20ampere sein)
@danjan
Ist das die Sicherungsbelegung vom Golf IV oder vom Golf IV Cabrio??
bestens !! dann hoffe ich mal darauf, dass das alles ist !!
nochmals danke fuer die Hilfe !!!!
Meld mich dann morgen wieder....
Ja die Sicherung muss dann ersetzt weden!
Kannst aber selbst machen. Die gibts z.B. in der Tanke oder in einigen Supermärkten oder bei VW zu Kaufen.
