- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Beifahrer-Airbag und Gurtstraffer - wann lösen die aus?
wir stehen in meinem Bekanntenkreis vor einem Problem.
Es geht um einen unfall mit einem Opel Astra F Kombi mit der EZ 95 und der 1,6 Liter-Motorisierung.
Nach einem Unfall ist nun leider niemandem klar, ob sich ein Baifahrer im Fahrzeug befunden hat oder nicht.
Der Fahrer hat eine größere Gedächtnisslücke rund um den Unfallzeitpunkt macht sich aber wie alle Anderen große Sorgen dass noch ein weiterer Insasse im Fahrzeug war.
Daher wäre es bereits vor den polizeilichen Untersuchungen interessant zu wissen, ob Airbag und Gurtstraffer in oben genanntem Fahrzeug bei einem Frontcrash auch auslösen, wenn sich niemand auf dem Beifahrersitz befunden hat oder ob das nur geht bei gestecktem Gurt?
Vielen Dank für eine kurze Information.
Hat mit dem Gurt nix zu tun, der Gurtstraffer läuft mechanisch, hat keinerlei elektrische Verbindung zum Rest vom Auto.
17 Antworten
Danke aber läuft dass dann über einen Ruck am Gurtschloß oder rein durch die Fliehkräfte beim Aufprall?
Ersteres glaub ich, ganz 100% sicher kann ich dir das aber nicht sagen.
Ausgelöst wird der Gurtstraffer bei einem Frontalaufprall mit bis zu 30° Abweichung und Verzögerung ab 6G.( Zitat Etzold )
Nach auslösen des Gurtstraffers ist die Gelbe Warnfahne an der Peitsche zu sehen.
Und der Beifahrerairbag löst auch aus, wenn niemand auf dem Sitzt ist. Das System kann ja nicht wissen, ob da wer ist oder nicht und löst "pauschal" aus.
Nun spätestens der Beifahrer selber sollte eigentlich wissen ob er da beim Unfall dabei war.... Hört sich nach einem schwereren Unfall an und da kommt in der Regel auch die Polizei und nimmt einen Bericht auf und befragt die Anwesenden.
Wenn da einer bei steht, der sich nicht erklären kann wie er dahin gekommen ist, das könnte der Beifahrer dann sein....
Vermißt er denn eine Person aus seinem Bekanntenkreis?
Das ist ja genau das Problem, ein Beifahrer war nicht (mehr) vor Ort, es sprechen aber einige Indizien dafür, dass der Fahrer nicht alleine unterwegs war.
Leider ist ja beim Fahrer aber eben diese Gedächtnisslücke rund um den Unfall.
Im direkten Bekanntenkreis fehlt niemand aber viele verhalten sich auf einmal merkwürdig.
Es geht auch weniger darum ob diese Person nun verletzt umherrirrt sondern darum, dass es einen Zeugen geben könnte (eben den Beifahrer) der was zum Unfallhergang sagen könnte.
Der/die sich aber eben vor dem Kontakt mit der Polizei scheut - warum auch immer und deswegen abgehauen ist.
Bei mir hat der Gurtstraffer ausgelöst, weil der Sitz etwas klemmte und ich den mit einem Fusstritt nach vorne drücken/stossen wollte. Da saß niemand im Fahrzeug. Man muss aber schon etwas mehr zutreten als normal und das Schloss war nicht verriegelt.
Danke und das heist? Brauchts nun den Ruck am Gurtschloss oder löst der Straffer auch ohne diesen Ruck am Schnapper aus?
Nach dem Fähnchen können wir erst am Samstag wieder schauen, der Fahrer ist jedoch der Meinung gewesen, dass beide Fähnchen draußen waren.
Der Fahrer weiss net ob er nen Beifahrer hatte, aber an nen kleines Plastikschild kann er sich erinnern
Das ist ja mal mehr als Suspekt....
Wenn der Beifahrer sich verdrückt hat, weil er gerne der Polizei aus den Weg geht, nützt es Dir rein gar nix zu wissen ob nun ein Beifahrer dabei war oder nicht.
Selbst wenn Du dann sagen kannst, es muss 100%tig einer drauf gesessen haben damit der auslöst, der wird sich dann garantiert nicht melden. Der wird die Klappe halten. Und nicht als Zeuge aussagen, vor allem wie würde er nun vor seinen Kumpels darstehen???
Ne, ne, wer in so einer Situation nicht gefunden werden will, den findest Du auch nicht.
Da stellt sich ja noch die Frage, welche Gründe den vermeindlichen Zeugen dazu bewegen, sich nicht für eine Zeugenaussage zur Verfügung zu stellen. Würde er sich da eventuell selbst belasten und wenn ja, warum?
immer wieder schön, wie aus einer einfachen technischen Frage ein sonstwas konstruiert wird.
