- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk8
- Beifahrer Fenster defekt
plötzlich geht das elektrische fenster der Beifahrerseite nicht mehr.
Wenn ich die Taste drücke, egal ob bei der Fahrer Seite oder direkt beim Beifahrer, hört man das leichte KLACK Geräusch vom ?Schalter? In der Tür.
Aber es bewegt sich nichts.
Die Scheibe ist auch ganz leicht unten, weiß jetzt nicht ob der Schalter defekt wurde als das Fenster offen war oder die Scheibe runter gerutscht ist. Sind aber nur 2-3mm.
Was könnte das sein?
12 Antworten
Hast du mal probiert, die Scheiben durch langes Drücken der Öffnen-Taste deines Schlüssels herunterzufahren? Damit könntest du zumindest die Schalter als Quelle bestätigen/ausschließen.
blöd gefragt....hast du mal an Frost gedacht?
@albertizda schrieb am 4. Februar 2025 um 20:28:51 Uhr:
Bin mir nicht mal sicher aber ich glaube die Funktion hat er nicht ? Teste ich morgen.
Aber Schalter wäre komisch oder ? Weil auf beiden Seiten der Schalter nicht funktioniert.
@toette schrieb am 4. Februar 2025 um 20:38:54 Uhr:
Auto steht in Farage bei wohligen 10 grad
Wenn nix hilft, dann die Universalmethode anwenden. Für ne halbe Stunde Batterie abklemmen damit sich die Module resetten. Danach die Fensterheber neu anlernen(steht im Handbuch).
Sowas hatte ich vor vielen Jahren beim damaligen Golf auch ---- in/hinter der Türverkleidung war ein "Riemen" verrutscht.
Wie man das richtig bezeichnet, weiß ich leider nicht mehr. Da hilft kein Klicken auf einen Knopf.
@MandlD schrieb am 4. Februar 2025 um 20:57:09 Uhr:
Bin mir nicht mal sicher aber ich glaube die Funktion hat er nicht ? Teste ich morgen.Zitat:
Ich wage zu behaupten, dass für diese Funktion einmaliges langes Drücken der Taste nicht ausreicht. Ich muss bei mir zwei mal drücken, einmal kurz und dann lange gedrückt halten. Sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen
Ich wage es dennoch nochmal --- das, was ich meinte, nennt sich "Seilzug".
https://praxistipps.focus.de/...nster-geht-nicht-mehr-zu-was-tun_56700
Er schrieb ja, dass es nur ein einziges Fenster betrifft und nicht alle.
Plus hörbares Klackgeräusch. Also wurde der Befehl gefunkt ...
Geht beim Fiesta die seitliche Verkleidung leicht ab mit normalem Werkzeug?
Oder brauche ich so keile?
Sonst würde ich mal diese mal runter geben und schauen ob der seilzug gerissen ist.
Für die Türverkleidung brauchst du Keile, abkleben zur Kratzervermeidung ist auch zu empfehlen. Schau mal hier:
https://www.motor-talk.de/.../...idung-abbauen-anleitung-t6447374.html
Du bist dann allerdings noch nicht am Ziel, wenn die Verkleidung ab ist, sieht es so aus... weiter war ich bisher auch nicht.
Eingefrorenes Fenster natürlich zu erst auftauen. Ist auch temperaturabhängig.
Ist bekannt beim Fiesta JHH. Gibt eine technische Serviceinformation 18-2199 dazu. SSM spezielle Service Mitteilung 47410.
SSM 47410 Fiesta (Mai 2017–): Fensterhebermotor ohne Funktion (vorn/hinten, links rechts)
Wird oben genannte Beanstandung vorgebracht, bitte TSI 18-2199 befolgen. Es ist nicht erforderlich, den Motor zu ersetzen. Es muss lediglich die klemmende Bürste im Motor durch mechanische Schlageinwirkung auf den Motor gelöst werden. Ford arbeitet an der Lösung des Problems und einer verbesserten Robustheit des Motors.
Tür mehrfach kräftig zuschlagen,hilft das nicht, Verkleidung/Griffabdeckung von der Türverkleidung ausbauen. Die Verkleidung wo der Fensterheber Schalter drin ist ausbauen.
Auf den Motor Klopfen mit einem geeigneten Dorn und Hammer. Der verklemmt gerne. Die seitlichen Führungsgummis der Scheibe mit Silikonspray einsprühen.
Hilft das immer noch nicht, Türverkleidung komplett ausbauen, die Schrauben vom Fensterheber Motor um 2 Umdrehungen lösen und wieder festziehen. Zwischendurch immer wieder probieren ob Fenster sich bewegt.
Serviceanweisung
Beanstandung überprüfen
Die betroffene Tür drei Mal zuschlagen.
BEACHTE: Sicherstellen, dass sich keine Fremdkörper in der Türfensteröffnung befinden.
Den Bedienschalter – elektrischer Fensterheber betätigen, um die Türfensterscheibe 6 bis 10 Mal vollständig zu öffnen und zu schließen.
Wenn der Fensterhebermotor funktioniert, weiter mit dem letzten Schritt.
Wenn der Fensterhebermotor NICHT funktioniert, weiter mit dem nachfolgenden Schritt.
Fensterhebermotor untersuchen
BEACHTE: Den Bedienschalter – Türfensterscheibe und die Türverkleidung beim Ausbau NICHT beschädigen.
Den Bedienschalter – Fensterscheibe der betroffenen Vorder-/Hintertür ausbauen. Für zusätzliche Informationen siehe Fiesta 2017.00 Reparaturanleitung, Untergruppe 501-11.
Mit dem Ende eines Schraubendrehers leichte Schläge auf den Fensterhebermotor geben.
Die Verkleidung der betroffenen Vorder-/Hintertür ausbauen (3-Türer gezeigt, 5-Türer ähnlich). Für zusätzliche Informationen siehe Fiesta 2017.00 Reparaturanleitung, Untergruppe 501-05.
BEACHTE: Es ist NICHT erforderlich, den Stecker abzuziehen.
Die Befestigungsschrauben – Fensterhebermotor um zwei Umdrehungen lösen und mit dem Ende eines Schraubendrehers leichte Schläge auf den Motor geben.
Die Schrauben festziehen.
Den Bedienschalter – Türfensterscheibe teilweise einbauen.
Wenn der Fensterhebermotor funktioniert, die Schrauben festziehen und die Türverkleidung einbauen.
Wenn der Fensterhebermotor NICHT funktioniert, einen neuen Fensterhebermotor (siehe "Notwendige Ersatzteile" einbauen.
Bauteile in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
Schmiermittel (siehe "Werkstattausrüstung" auf die Gummidichtung – Scheibenrahmen/Scheibenführung aufbringen, um die Reibung zu reduzieren.
Nein schwer. Die Verkleidung des Todes scherzhaft genannt von den Mechanikern. Die Verkleidung wo der Fensterheber Schalter drin ist muss als erstes ausgebaut werden, die sitzt sehr stramm mit Metallklammern und sehr harten Kunstoffklammern in der Türverkleidung drin. Die Türverkleidung sollte man mit Panzertape abkleben damit man die nicht verkratzt wenn die Blende ausgebaut wird.Zitat:
Zitat: Geht beim Fiesta die seitliche Verkleidung leicht ab mit normalem Werkzeug?Oder brauche ich so keile? Sonst würde ich mal diese mal runter geben und schauen ob der seilzug gerissen ist.
