  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Beifahrer Kopfstütze fährt rauf und runter
Mercedes S-Klasse W221
Bei meiner S-Klasse fährt die Kopfstütze rauf und runter, aber nur, wenn jemand drin sitzt und auch nur bis ca. 70 km/h. Darüber macht sie es nicht mehr…
Wo könnte ich mit dem Suchen anfangen?
Danke und Gruß
Max
2 Antworten
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es beim W221 so ist wie beim W220. Wenn der Beifahrersitz nicht besetzt ist bleibt die Kopfstütze zwecks besserer Sicht unten. Bei deinem Fahrzeug scheint das erst einmal zu funktionieren. Wenn jemand Platz nimmt, fährt die Kopfstütze hoch und hat offensichtlich keine Position gespeichert. Das beste ist eine Diagnose mit XENTRY.
Was du aber versuchen kannst:
1. eventuell muss normiert werden. Dazu wird die Kopfstütze jeweils bis in die beiden Endpositionen gefahren.
2. Programmiere eine Position indem du die Kopfstütze hochfährst und die Position per Memoryfunktion speicherst.
3. 2. eventuell mit und ohne Beifahrer probieren. @Max0505
@Max0505 schrieb am 31. Dezember 2024 um 23:47:15 Uhr:
Danke und Gruß
Max
Bei mir auch
