- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Beifahrer Spiegel zieht Luft und Pfeift
Hey Leute hab folgendes Problem. Rechter
Außenspiegel zieht Luft in den Innenraum
Bei geöffneten Dachfenster, Beifahrer
Fahrerfenster egal ob nur eins auf ist oder Z.b
fahrertür nur nen Spalt offen und der Rest zu
ist.
Bei den hinteren Fenster passiert nichts.
Wenn ich die innen Verkleidung abnehme
kommt spürbar Luft durch ein Loch wo die
Verkleidung ran kommt. Das nervige an der
Sache ist das die Luft auch an der A-Säule
Höhe Lüftung Eintritt und dies beim fahren
einen richtig nervigen pfeif Ton abgibt.
Ich hab bisher den kompletten Außenspiegel
ausgebaut zusätzlich gefüttert und den
Stecker innen und außen isoliert. Die
Türrahmen Dichtung innen nachträglich
gefüttert. Jedoch bekomm ich dieses pfeifen
nicht weg sowie den Spiegel Luft dicht.
11 Antworten
Es zieht und Pfeift duch der gesammten Fahrer und Befahrer Tür. Werkstatt hat 2 mal versucht es zu beheben. Ohne Erfolg. Ist halt eine Schrottkiste.
Tolle Hilfe...
Bei 260 km/h auf dem Tacho höre ich ein lautes Rauschen von den Spiegeln aber hab kein Luftzug gemerkt bisher.
Spaß
Wo kommt die Luft denn rein, ist vielleicht Frage?
Also hab den Spiegel mittlerweile ausgebaut nachgedichtet mit Isolierband verklebt ohne Erfolg. Heut Abend bin ich hin baute den Spiegel komplett aus, isolierte die Löcher der Halte Punkte ab und bin ohne Spiegel ne Runde gefahren. Hab das Pfeifgeräusch auch ohne Spiegel.
Kann mir aber nicht erklären was die Ursache ist. Hab die Tür daraufhin mit Universal Türrahmen Dichtung nochmals komplett verklebt. Ohne Erfolg.
Dann dacht ich Oky es ist ein mega hoher Pfeifton vielleicht kommt er woanders her. Windschutzscheiben Plastik Schiene angeklebt ohne Erfolg.
Dann fahr ich vielleicht kommt es aus der Lüftung also Haube auf Lüftung zugeklebt ohne Erfolg. Ich weis echt nicht was ich noch versuchen soll mein Freundlicher meinte auch kann überall herkommen. Und hat das bei Ford intern ins Forum gestellt aber bisher auch keine Meldung bekommen
Das könnte die Leiste seitlich an der Windschutzscheibe, oder diese Dammtüten in den vorderen Kotflügeln sein.
Leisten entweder lose, oder nicht richtig platziert und bei dem schwarzen Dämmmaterial kann es sein, dass es verrutscht ist und dadurch Luft bis zum Spiegeldreieck zieht.
Laub im Motorraum?. Das wars jedenfalls bei meinem MK3.
Agassizi
Schon erfolgreich gewesen?
Also bei mir ist es weder die Leiste noch die Dammtüte.
War heut bei einem anderen Freundlichen er tippt auf Rahmengummi. Hab daraufhin vor ihm mit Balistol des Blech eingesprüht Tür zu gemacht auf da sah er dann das es Gummi eig sitzt. Dann stand er auch ratlos da.
@andi497 schrieb am 29. März 2022 um 19:38:26 Uhr:
@Stef-Renntechnik
Wobei?
Oh sorry,das war ja steff89
Andi kommt bei dir auch Luft aus der Tür wenn du die Innenspiegel Verkleidung abnimmst ?
Oben am Klipp Loch beim Blech während der Fahrt wenn Fahrer oder Beifahrer Fenster ein Spalt offen hast ?
Hab meinen jetzt soweit zerlegt und hier und da mal mit Schaumstoff bestückt
Das muss ich erstmal probieren,das mit dem Spiegel,weil ich auch gerne die Windgeräusche etwas reduzieren will und meine immer das kommt vom Spiegel.
