  4. Volvo
  5. V40 2
  6. Beifahrertür öffnet nur von innen
Volvo
Moin, ich habe mir vor kurzem als erstes Auto einen V40 R-Design mit dem 1,6l Diesel geholt, nun habe ich damit folgendes Problem:
Die Beifahrertür lässt sich über den Funkschlüssel nicht öffnen (ich habe beide Schlüssel probiert), sie geht von außen nur auf wenn ich sie einmal von innen geöffnet habe-solange bis ich das Auto verschließe, dann geht der ganze Spaß von vorn los. Bis jetzt habe ich in keinem Forum jemanden mit ähnlichem Problem finden können
7 Antworten
Nevermind, habe nur autospezifisch gesucht...dann werd ich wohl mal das Türschloss angucken
Lässt sich denn die Beifahrertür von innen mit der Taste an der Fahrertür öffnen?
Dass das Entriegeln verschieden programmierbar unter MY CAR ist, weißt Du?
Das gleiche habe ich an meinem BMW. Da ist das Schloss bzw. Der Stellmotor darin defekt
Nur die Beifahrertür oder auch die hinteren Türen?
Was passiert, wenn du die Entriegelungstaste auf der Fernbedienung 2x drückst?
@Burgi_ch schrieb am 7. November 2024 um 11:53:00 Uhr:
Das ist nur die Beifahrertür, die Option hab ich heute auch mehrmals hin und her probiert. An falschen Einstellungen liegt es nicht.
Hast du das Problem lösen können? Ich hab genau das gleiche Problem.
Hatte das Problem selber schon mit der Fahrertür. Konnte nur von innen oder mit dem notschlüssel öffnen. Musste das elektronische Schloss wechseln. Dieses kostet ca. 80€, also nicht die Welt. Das tauschen ist nur sehr nervig, da es weder Videos noch Anleitungen gibt. Erst muss das innenpanel der Tür entfernt werden (einfach). Dann müssen alle Steuergeräte, Kabel und der seilzug des inneren Türgriffs entfernt werden (einfach). Dann wirds kompliziert und schwer. Man muss u.a das Fenster aus dem fensterheber aushängen und mit tape oben fixieren… ab da muss man die auf dem Bild zu sehende Isolierung anheben und dahinter das Schloss entfernen und rausheben. Hat bei mir mit zwei Personen ca. 2 h gedauert + 3h Recherche und Angst und ein paar kleinere Quetschungen an der Hand ;)
Wer etwas schrauberwillig ist, kann das gerne versuchen. Stellt euch aber auf etwas Frust ein und rechnet mal mit einem ganzen Tag Arbeit falls etwas schief geht. (Z.b. wenn das Fenster aus der Fassung fällt.)
.jpg
