- BMW
- 3er
- G20, G21, G80 & G81
- Beim Bremsen Knatter/Knister Geräusche
Mir ist heute aufgefallen, als ich mit offenen Fenster in die Garage geparkt habe, das beim Bremsen so ein knatter/knister Geräusch vorne kommt.
(So ca. 3-4 mal knattert/knistert es hintereinander)
Habe die roten M Bremsen.
Ist dieses Geräusch normal?
24 Antworten
Das Geräusch kommt kurz bevor das Auto komplett steht.
So bei 5 km/h. Wenn die Fenster zu sind, hört man nichts.
Hab jetzt nochmal getestet, Fenster beide offen.
Egal ob Vorwärts oder Rückwärts, bei ca. 1-2 km/h wenn man
Bremst kommt dieses Knatter Geräusch. Man muss sich konzentrieren um es zuhören. In der Garage hört man es laut und deutlich. Bei normaler Fahrt z.B. von 30km/h Bremsen. Hört man es nicht.
Kannst du das Mal aufnehmen?
Je nachdem was du mit knattern meinst, kann das normal sein.
Ja ich versuche es aufzunehmen.
Was mir noch aufgefallen ist, die Bremsen Knattern/Knistern nur wenn ich in Stellung D anhalte.Hallte ich in N an ist nichts zu hören. Beim bremsen während der fahrt ist alles ok. Nur kurz vorm Stillstand so bei 1-2 Km/h.
Hier die Aufnahme, 3 mal ist es zuhören.
Ich höre genau gar nichts knattern.
Hab es nochmal aufgenommen, 8-9 hört man es. So ein knistern jedes Mal wenn ich auf Pedal drücke.
Das Geräusch kommt nicht von den Bremsen selbst. Wenn
man bremst kommt es eher unter dem Auto mittig.
Was kann das sein?
Hab jetzt das Handy unterm Auto Mitte hingelegt und nochmal aufgenommen. Man hört es jetzt besser.
Was sagte denn der Freundliche dazu?
Ist mir gestern Abend aufgefallen. Hab das Auto seit 2 Wochen. Deswegen weis ich nicht ob das normal ist.
Beim eingelegten Gang, 1-2km/h fahren und Bremse drücken, Geräusche.
In Position N etwas rollen lassen und Bremse drücken, keine Geräusche.
Ist das eventuell das Getriebe?
Das gleiche Geräusch kommt auch, wenn ich Auto starte (im Stillstand) und
mit dem Wahlhebel von D in N gehe oder von R in N.
Gleiches Geräusch, gleiche Stelle nur etwas kürzer vom Geräusch.
Hmm... so ein Geräusch habe ich noch nie gehört.
Aber du hast ja im Nachbarforum jetzt ebenfalls nachgefragt.
Vielleicht kann dir da jemand von den Profis helfen.
