Beim Bremsen , komisches geräusch zu hören
Hallo wenn ich leicht auf die Bremse gehe habe ich hinten ein Komisches geräusch sind die backen runter oder wie, muss den die konrollleuchte nicht angehen, wenn die Bremsen verschlissen sind.
18 Antworten
hi
es könnten die handbremsbacken sein,das die geräusche verursachen.....
evtl. zu hart geworden,oder verglast...
kontrolliere aber trotzdem deine beläge an der HA
Da werden wohl die Bremsbeläge an der Hinterachse abgefahren sein. Die Verschleißanzeige ist nur an einer Seite pro Achse, d.h. wenn die Beläge auf der anderen Seite zuerst abgefahren sind leuchtet nichts.
Mike77
hatte ich auch...
waren die beläge an der ha...
sigi
Mike77
dito
am besten die reifen abmontieren,und beide seiten anschauen
mahlzeit...
ist mit sicherheit der "innere" bremsbelag, der an der scheibe schleift.
das problem ist, das der fühler a) nur an einer seite deer achse ist und b) nur an dem aüßeren bremsbelag.
kommt aber oft vor, dass sich der innere bremsbelag schneller abnutzt, als der äußere. einfach mal rad abmachen und nachgucken.
gruß
andreas
An den Scheiben ist auch schon der Verschleiss zu sehen, werde alle scheiben und beläge wechseln , wo kann ich den die Teile kaufen sind die Auto Zubehör läden billiger als bei bmw besser gesagt viel billiger wenn nicht kaufe ich es bei bmw.
PS:Ist hier einer der mir eine Bastuck esd besorgen kann , kann ja sein das einer von euch was damit zu tuen hatt, so laut wie es der TÜV zulässt danke euch.
Moin!
Mal so eine Frage, wie dick muss denn die Scheibe mindestens sein?
Wie muss den die Scheibe aussehen zb der Grat was sich aussen bildet.
Klötze vorne 47 euro hinten 42 euro, scheiben vorne84 hinten 65, warngeber vorne 8 hinten 8 , so muss mann den die warngeber den auch wechseln ,ist so ein kabel. Das sind Preise einem Auto Zubehör laden gleich bekomme ich preise vom Freundlichen.
Wenn die Verschleißanzeige noch nicht leuchtet brauchst du die Warngeber nicht tauschen.
Da du ja gerade nach Preisen fragst:
Meiner steht geade beim :) und bekommt ein ähnliches Paket:
Scheiben vorne runter - neue
Beläge vorne runter - neue
Beläge hinten runter - neue
Inkl. Einbau 510€
(Mit einem Satz Beläge scheinbar die Scheiben vorne gekillt...)
Dabei is ihnen aufgefallen "Ups, sie verlieren ja Bremsflüssigkeit"...
Mal schaun wann er nun fertig wird und wie teuer es wird
Hat ja immerhin schon knapp 48.000 KM gelaufen - da darf man auch einfach mal Bremsflüssigkeit verlieren
"Ich glaub nich, dass da der Kolben kaputt is, kann aber schon sein" - Eh ja genau...
Whatever...
Peter
Inkl. Einbau 510€
Whatever...
Peter
Also die dinger wechsele ich selber .Aber Hallo
mahlzeit...
also über 500 euro finde ich echt happig!!!!
die technik ist so einfach bei bmw und die bremsen sind verdammt schnell gemacht. gerade, wenn man eine hebebühne hat. mit hebebühne, vernünftiges werkzeug brauch mal rund rum max. 1.5 stunden. also für weniger als die hälfte kann man es selber machen.
gruß
andreas
@JMC wo verliert er den bremsflüssigkeit..?
am bremssattel..?
