  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Beim Fahren kommt warme Luft, und sobald ich stehe wird's kalt
Mercedes C-Klasse W202
Hallo hab mal eine frage und zwar bei meinem w202 1999 ohne klima kommt im stand keine warme luft er wird bis 80 grad warm und so bald ich fahre oder halt gas gebe kommt warme luft raus mfg
60 Antworten
Klingt als hättest du zu wenig Kühlwasser im System
Wie wäre es mal mit etwas genaueren Daten zum Auto? Hat das Auto eine Restwärmefunktion. Klingt, als sei die Zusatzpumpe der Heizung defekt.
Jürgen
Hallo was soll des den sein mit der restwärmefunktion ?kenn mich mit dem auto noch net so aus hab es erst 3 woche mfg
Musste er es net anzeigen wenn es zu wenig ist
Schau mal auf Dein Heizungsbedienteil. Das müßte in der Mitte zwei Bedienknöpfe haben... Und am dem untersten steht vermutlich Rest.
Die Restwarmefunktion kannst Du in der kalten Jahreszeit nutzen, damit es im Innenraum warm bleibt, während Du kurzzeitig Besorgungen machst.
Auto zum Einkauf abstellen, Rest einschalten, dann wird Dein Auto vom Kühlwasser max. 20min beheizt. Sollte sich die Batterie dem Ende zu neigen schaltet sich die Restwärme selbständig ab.
Aber gilt wie so oft - das Lesen der Betriebsanleitung erschließt unbekannte Gefilde.
Jürgen
http://www.motor-talk.de/forum/kalte-luft-im-stand-t1332813.html Hier hast du doch auch schon mal deine Frage gestellt, hättest mal alles lesen sollen, da war bestimmt was für dich dabei. Aber in deinem eigenen Thema scheinst du ja auch nicht zu lesen, sonst wären die Mot.-Daten ja mal da.:rolleyes:
Ist ein benziner 1,8
Restwarmefunktion hat er net also net das ich wußte
Ich mach dann mal ein bild
Bitte für die Zukunft:
Alle nötigen Daten zu Anfang gleich angeben.
Also du fährst einen W202 C180 (Kombi oder Limousine?) Baujahr 1999.
Schau ob in der Mitte zwischen deinen Heizungsreglern eine Taste "REST" ist.
Auch das Verweisen auf eine Signatur ist übrigens sinnfrei, denn die User die per App online sind, sehen keine Signatur.
Es ist ein kombi und rest steht da net
Da ist nur umluft und scheibenheizung hinten mehr net
Hier mal den innen rum
Hier mal ein bild
