- Motorrad
- Suzuki Motorrad
- Beim Kuppeln geht die Drehzahl nicht Tiefer als 3000 umdrehungen
Hi, ich hab da mal ne Frage. Wenn ich bei meiner Bandit runter schalten möchte gehen die Drehzahlen beim Kuppeln nicht runter. Nur etwas. Hatte das jemand schon mal. Vergaser haben wir komplett überarbeitet. Danke schon mal.
Mfg
3 Antworten
Gaszüge leichtgängig genug? Wie ist die normale Leerlaufdrehzahl?
Am besten mal den Tank runtermachen und die Verlegung des Gaszugs prüfen (Knick oder zu enge Biegung?). Auch die Mechanik am Vergaser auf Leichtgängigkeit prüfen. Ist der Choke auch komplett zu? Vielleicht ist sie auch zu mager eingestellt (Leerlaufgemisch), dazu könntest Du folgendes probieren:
Die Leerlaufgemischschrauben mal 1/8 Umdrehungen rausschrauben und schauen ob sich dadurch was verbessert. Bringt das nichts, natürlich wieder 1/8 zurück :-). Wie sieht das Kerzenbild eigentlich aus?
Wie nur beim kuppel ? Dein Leerlauf Drehzahl liegt also auch bei knapp 3000 ?
