beim Starten geht manchmal die Sicherung 59 durch
Wenn ich mein W211 Automatic starte, geht ab und an die Sicherung 59 durch.
Wer hatte schon mal die gleichen Probleme und kann mir helfen.
Die Sicherung 59 geht ans Starter-Relais und ist mit 20A abgesichert.
Das Starter-Relais schaltet im aktiven Zustand den Magnetschalter.
Der kann möglicherweise klemmen oder etwas schwergängig gehen?
Im schlimmsten Fall einen Wicklungsschluß haben.
--> Magnetschalter überprüfen.
16 Antworten
Hallo IZZI!
Erst einmal besten Dank für Deine Hilfe.
Heute ging die Sicherung 3X hintereinander durch, nur mit einer 30 A konnte ich wieder starten. Jetzt muß ich schnell handeln sonst springt er später garnicht mehr an . Ich war bei Daimler und die konnten mir nichts genaues sagen. Beim Auslesen des Rechners könnte man auch nichts feststellen, außer dass die Sicherung 59 defekt sei. Sie müßten den Anlasser messen, doch wenn der Fehler nicht da ist, kann man auch nichts messen,oder.Ich werde, bevor ich bei Daimler viel Geld zum messen bezahle, im Austausch ein Anlasser holen und einbauen.
Gruß kubezka
Wenn Du den Anlasser selbst wechseln willst, mach Dir doch erst mal die Arbeit, den Magnetschalter zu prüfen.
Hallo!
Habe Anlasser gewechselt alles O.K.
Werkstatt konnte nur den Magnetschalter nicht prüfen.
Gruß Kubecka
Original geschrieben von kubecka
Hallo!
Gruß Kubecka
Die konnten den Magnetschalter nicht prüfen????????????????????????????????????????
Was ist das für ein Service??
Der Anlasser ist doch in Ordnung.
Den Magnetschalter gibts auch als Ersatzteil.
Sowas nennt man Abzocken!!!!!!!!!!!!!!!
Hallo!
Gruß Kubecka
Hallo!
Gruß Kubecka
Das ist beim Freundlichen eben mal so. Die kennen nur noch Computer (SD) und austauschen.
Schadhafte Teile reparieren kann dort keiner mehr. Ist auch nicht erwünscht.
Das Konsumentenvieh machts ja mit, also warum ändern ?
Nicht umsonst gibts den Anlasser nur im Tausch. Auch damit Du ihn bloß nicht woanders überprüfen läßt und denen dann die Hölle heiß machst. Versuch denen mal einen kaputten Anlasser zu verkaufen. Die deuten nur gelangweilt auf die Mülltonne.
Der selbe Fehler verursachte bei mir einen Ligenbleiber !!!!!!!!
Zul. 12.2002 W211 Automatik.
Bei der NL in Braunschweig gab ich diesen Fehler bei der Auftragsannahme an .
Rechnung v. 21.11.2009 lautet:
Std/ AW 4 Kurztest durchführen : AW X 9,30 € = 37,20 €
Std/ AW 9 Starter prüfen : AW X 8,90 € = 89,10 €
Std/ AW 11 Starter austauschen AW X 8,90 € = 97,90 €
Starter A005151130187 554,59 €
Rechnungssumme 914,14
Selbstverständlich habe ich den ausgebauten Starter mitgenommen.
Als Trostpflaster war der Wagen gewaschen worden !!
Anmerkung: Ausgebaute Starter hat Teile Nr. 0051511301 D7 R43 Fa. Volco Made in France. Der bei mir verbaute Starter ist ein Qualitätsprodukt Made in POLAND !! Siehe auch Ärger mit meinem MB E 220 CDI W211
Hallo zusammen!
Hab ein ähnliches Problem Mein W211 (Bj. 2004; 135.000 km) startet nicht.
############Schlüssel auf Zündung und... kein Mucks!############
- Batterie hat genug Saft (Überbrücken brachte auch keine Änderung)
- Anlasser ausgebaut/getestet (Magnetschalter zieht an u. Anlasser läuft prima; Kohlen noch dicke)
- Sicherungen soweit ich diese kenne und gefunden habe i.O.
Nun meine eigentliche Frage:
Wo finde ich die Sicherung 59
Mein Sicherungsinformationsblatt A 211 545 00 00 (Innenraum Armaturenbrett seitlich links) geht nur bis Sicherung 42!
Hoffe Ihr könnt mir helfen
Original geschrieben von stigmacure
Hallo zusammen!
Hallo!
Habe meinen W211 schon 2010 verkauft, fahre jetzt W207. Aber soweit ich mich erinnern kann liegt die Sicherung unter der Motorhaube in Fahrtrichtung links. Noch ein Tipp, nimm Dir, falls Du noch mals mit der Sicherung in Not kommst eine stärkere mit. Der ADAC hat das Fahrzeug zum starten bekommen, mit einer 30 Aoder einer 50 A. Bis zum werkstatttermin bin ich auch damit gestartet. Habe dann ein AT- Anlasser einbauen lassen in einerfreien Werkstatt, Kosten 300 €. Auto hat meine Tochter, keine Prbleme.
mfG
Danke für die schnelle Antwort kubecka!
Dann werde ich die Sicherungen im Motorraum einmal genauer unter die Lupe nehmen.
Ich hoffe es liegt an der Sicherung, weil ich sonst in Richtung Wegfahrsperre weiterforschen müsste, wovor mir graut weil keine Ahnung ;-)
Bis nach dem Test der Sicherung ersteinmal Danke
Anlasserrelais schon getauscht ? ....kostet keine 8 EUR ;)
Position L im Sicherungskasten ;)
Lisa
