- Transporter
- T1, T2 & T3
- beim Starten läuft der Bus nicht auf allen Zylindern ca. 20 Sec.
habe neue Einspritzdüsen ( 155 Bar) in meinem umgebauten Golfmotor 1,9 TD eingebaut. Vörderbeginn ist auf "90" eingestellt.
Seit dem läuft Er beim Kaltstart nicht auf allen Zylindern gleich,erst nach ca. 20 Sec. Bitte um Eure Tipps und Hilfe
Gruß Cally2
Original geschrieben von mattes-auto
dreh doch mal die einspritzleigungen nacheinander los ,in der zeit wo er so holpert
geht er aus is es die dües nicht
läuft er weiter hast se.....
Klassischer Fall, vorher hat's funktioniert. Also wahrscheinlich was falsch gemacht. Es kann logischerweise nur an den Düsen liegen, diese sind aber neu und müssten funktionieren. Eine oder mehrere davon funktionieren trotzdem nicht richtig, wurden aus meiner Sicht falsch behandelt und zerstäuben den Kraftstoff nicht richtig. Dadurch nehme ich an dass der Motor härter läuft "in der Anfangsphase". Die Selbstzündung kommt nicht zustande weil keine korrekte Zerstäubung vorhanden ist. Einspritzdüsen sind auf ein tausendstel Millimeter gefertigt. Wahrscheinliche Ursache; Schmutzpartikel in der Düse.
Wegen der sehr hohen Empfindlichkeit der Düsen ist es dringend erforderlich sauber zu arbeiten. Ehe man irgend eine E-leitung demontierst müssen die Leitungen inklusive Düsen und ihre direkte Umgebung peinlichst mittels einem Waschbenzin bzw. Bremsenreiniger gereinigt werden. Erst dann die Leitungen lösen und Düsen ausbauen. Anschliessend die Aufnahmebohrungen im Zylinderkopf mittels einen nassen Lappen "kein Papier" welcher um einen Schraubenzieher gewickelt ist gründlich säubern. Normalerweise befinden sich spezielle Unterlagscheiben zwischen ZK und Düsenhalter, grundsätzlich erneuern: "ich weiss jetzt nicht ob die bei deinem Motor vorhanden sind da Du den Typ nicht angibst" Ich rate Dir zuerst die Sauberkeit an diesen Stellen zu überprüfen, wenn Du da nichts findest, so lasse die Düsen bei einem Boschdienst prüfen. In keinem Fall so weiterfahren denn diese schlagartigen Verbrennungen führen kurzfristig zu einem Zylinderschaden. Wie gesagt nehme ich an dass es so i9st, bin KFZmeister
17 Antworten
eine düse schrott?!?!?!?
hy,
vielleicht ne glühkerze hin ?
gruß
Original geschrieben von yellowbulli
hy,
gruß
jetz nachem umbauen der düsen ?!!?!?
das müsste doch dann vorher schon gewesen sein
er schreibt doch
"seit dem springt er schlecht an"
hy,
na die kündigen sich nicht an wenn sie kaputt gehen !!!
also ?
gruß
sprang vor den neu gekauften einspritzdüsen tadellos an.
kann mann die düsen prüfen,ob eine schrott ist?
hy,
sicher kann man das, bei boschdienst.
oder ner werkstatt mit abdrückgerät für dieseleinspeitzdüsen.
gruß
das anspringen von meinem cally ist kein problem,startet sofort nach dem 1. schlüsseldreh laüft aber dann im leerlauf nicht rund.
gruß
cally2
Wenn der Dieselmotor kalt nicht richtig läuft und schwarz qualmt, besonders im Winter, liegt es an einer oder mehreren Glühkerzen, die nicht mehr funktionieren. Du kannst die einzelnen Glühkerzen mit einer Prüflampe ( ca. 3 Euro) testen. Wenn an einer Glühkerze die Prüflampe nicht leuchtet beim Vorglühen ist sie defekt und muss ersetzt werden. Wenn es an den Einspritzdüsen liegen würde, wäre der Fehler immer da kalt oder warm.
totaler quatsch
die kerzen sind mit dem kupferband alle an 12v angeschlossen
und wenn alle kaputt sind
die lampe leuchtet !!!
Ja, Kupferband muss ab, dann einzeln prüfen.
Habe neulich die Glühkerzen erneuert, jetzt läuft die Maschine beim Kaltstart wieder rund. Die alten Kerzen hab ich anschließend getestet, schienen alle ok zu sein. Aber die Maschine lief sehr unrund, mit den neuen Kerzen kein Problem mehr. Komisch, dachte immer, die Kerzen gehen entweder oder sie gehen nicht....scheint auch noch so was dazwischen zu geben...
Leider geht das auch so nicht: Bitte doch nicht egal was schreiben! Richtig geht das so; 1.Kupferlitze von de GK. lösen. 2. Jetzt Durchgang der GK. prüfen.
Prüflampe irgendwo an Plus halten, Gegenseite an davon an GK. halten, wenn die PL. dann nicht aufleuchtet ist sie defekt (GK. hat kein Durchgang)
GK. ist ein Widerstand genau wie eine Leuchtbirne, wenn da der Wedel durchgebrannt ist hast Du auch kein Durchgang.
Servus
Werde meine GK jetzt auch mal durchmessen,
beim Kaltstart raucht meiner auch grau so ca.eine min. lang und läuft auch nicht ganz rund (gefühlt).Dachte schon fast das ist normal und ich und meine Nachbarn müssen damit leben.
Welchen Hersteller von GK würdetet Ihr denn empfehlen?da gibts doch sicher verschiedene wie bei Zündkerzen!?
Gruß Matze
